bonjour a tous. J' aurais besoin d aide pour un petit soucis.
D abord ma config : domoticz sur rpi 3 et rflink
J' ai installé deux capteurs de mouvement hc-sr501 sur un wemos D1 mini dans mon couloir. Il permet l allumage des lampe du couloir relies a un télérupteur. L allumage se fait par un kr2201 branche sur le télérupteur.
Jusque là pas de problème sauf quelques faux positifs cause par le wifi.
J' ai conserve les interrupteurs fonctionnel
J' ai ajouté un capteur de luminosité bh1750 sur ce wemos avec un délai de 1 seconde.
J' ai crée un blocky en mode device qui permet de dire que si luminosité élevée la lampe est deja allumée ( par interrupteur classique) donc si mouvement devant les capteurs ne rien faire
Depuis l installation mes logs ressemble a ça . Et domoticz rame un peu . Les delais de réaction sont plus lent et je dois redémarrer le raspberry régulièrement.
J' espère que mon explication est compréhensible.
Merci d avance
Probleme de Retour d'état de lampe par capteur de luminosité
- Pièces jointes
- IMG_20181115_153822.jpg (565.71 Kio) Consulté 1194 fois
