System Alive Checker (Ping) et TV sharp
higgins91
Message par higgins91 »
je voudrais automatiser le rétro éclairage (bande LED) qui est derrière ma TV en fonction de son allumage/extinction.
J'ai donc regardé au niveau du "System Alive Checker (Ping)" que j'utilise pour vérifier mon Pi zéro mais malheureusement la TV ne répond pas au ping "classique". J'ai essayé avec windows et pareil, aucune réponse.
J'ai donc regardé le fonctionnement de l'appli Fing qui la détecte et je suis tombé sur la commande arping sous linux. Avec cette commande le ping fonctionne. Est-il possible de modifier le "System Alive Checker (Ping)" en Arping ? Ou faut-il passer par un script pour le faire et comment récupérer le retour du arping pour renseigner un interrupteur ?
Merci d'avance !
Dz version : 2024.7
Re: System Alive Checker (Ping) et TV sharp
Bonjour Higgings,
Essaye mon script de présence :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =17&t=7176
La présence est testée via arp et ping.
Sinon, il reste aussi possible de récupérer l'info via la box internet.
higgins91
Merci pour ta réponse, je viens de tester (je n'ai pas la "bonne" version de Dz v3.8153). J'ai une erreur :
2018-11-18 13:35:00.358 dzVents: Info: ARPing 1.0: ------ Start external script: ARPing.lua:, trigger: every 1 minutes
2018-11-18 13:35:00.358 Error: dzVents: Error: ARPing 1.0: An error occured when calling event handler ARPing
2018-11-18 13:35:00.358 Error: dzVents: Error: ARPing 1.0: /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/ARPing.lua:44: attempt to index field 'utils' (a nil value)
2018-11-18 13:35:00.358 dzVents: Info: ARPing 1.0: ------ Finished ARPing.lua
la ligne 44 correspond dans mon script à:
		if (domoticz.utils.fileExists("/proc/net/arp"))then
et il y a bien le arp dans le dossier...
le script modifié pour mon utilisation:
	Prerequisits
	Domoticz v3.8837 or later (dzVents version 2.4 or later)
	Scan ARP + ping
-- Authors  ----------------------------------------------------------------
	V1.0 - Neutrino
-- Variables to customize --------------------------------------------------
local fetchIntervalMins = 1 --  Délais entre interrogations
-- Tableau des périphériques à interroger
--ping['adresse IP']={'Interrupteur virtuel',0}
local ping = {}
	ping['192.168.192.81']={'TV',0}
	ping['192.168.192.71']={'Wemos_cuve',0}
	ping['192.168.192.29']={'Dlink_portillion',0}
	ping['192.168.192.28']={'Dlink_portail',0}
local scriptName = 'ARPing'
local scriptVersion = '1.0'
return {
	active = true,
	logging = {
		--level = domoticz.LOG_DEBUG, -- Uncomment to override the dzVents global logging setting
		marker = scriptName..' '..scriptVersion
	on = {
		timer = {
			'every '..tostring(fetchIntervalMins)..' minutes',
		local arp = {} -- Table pour les lignes du fichier
			local file = io.open("/proc/net/arp", "r") -- Ouvre le fichier en mode lecture
			local ligne = {} -- Table pour les lignes du fichier
			for line in file:lines() do -- Pour chaque lignes
				table.insert(arp, line) -- On insère les lignes dans la table
			i =0
			for i,r in pairs(arp) do
				switch = arp[i]:sub(1,arp[i]:find(" ")-1) --Extraction des IP de la table ARP
				if(ping[switch]~=nil)then -- IP recherchée
					if arp[i]:find("0x2")~=nil then --Flag 0x2 => IP connue sur le réseau, connectée
						domoticz.log("arp success "..ping[switch][1], domoticz.LOG_DEBUG)
						ping[switch][2]=1 -- flag pour mise à On
						--Adresse IP connue mais déconnectée
						domoticz.log("arp fail "..ping[switch][1], domoticz.LOG_DEBUG)
						ping[switch][2]=2 -- Flag pour mise à Off
			for ip, switch in pairs(ping) do
				os.execute('ping -c10 -W1 '..ip..' &') -- lancement d'un ping sur les IP à tester pour forcer la MAJ ARP
				if(switch[2]==1)then
					domoticz.log(ip..' '..switch[1]..' On actuellement '..domoticz.devices(switch[1]).state, domoticz.LOG_DEBUG)
					if (domoticz.devices(switch[1]).state=='Off')then
						domoticz.devices(switch[1]).switchOn()
				elseif(switch[2]==2)then
					domoticz.log(ip..' '..switch[1]..' Off actuellement '..domoticz.devices(switch[1]).state, domoticz.LOG_DEBUG)
					if (domoticz.devices(switch[1]).state=='On')then
						domoticz.devices(switch[1]).switchOff()
					--@IP non trouvée dans le fichier ARP
					--On le ping à l'ancienne
					domoticz.log("IP "..ip.." non trouvée dans ARP", domoticz.LOG_DEBUG)
					if os.execute('ping -c1 -W1 '..ip) then
						domoticz.log("Ping "..ip.." "..switch[1].." On actuellement "..domoticz.devices(switch[1]).state, domoticz.LOG_DEBUG)
						domoticz.log("IP injoignable "..switch[1].." Off actuellement "..domoticz.devices(switch[1]).state, domoticz.LOG_DEBUG)
			domoticz.log('Erreur lecture fichier arp', domoticz.LOG_ERROR)
y a-t-il des dépendances à installer, j'ai installé le arping hier et il fonctionne.
Merci pour ton aide ;)
Dz version : 2024.7
Il n'y a pas de dépendance à installer, j'appelle directement le fichier qui stoke la table arp.
Il faut au moins la version 2.4 de DzVents qui intègre les "utils".
Tu peux éventuellement remplacer la ligne par
if (true)then
en attendant de faire la mise à jour.
higgins91
ça marche impec, reste à voir quand un des périphérique sera OFF !
merci pour ta réponse ;)
Dz version : 2024.7
