J'ai installé un nouveau raspberry il y a 4 mois avec non pas une carte SD mais un disque SSD connecté en USB.
J'ai procédé à l'installation sans souci.
Sauf que aujourd'hui :
j'avais domoticz en offline, alors que je connectais en ssh sur le rasp.
Puis je me suis dit, je le redémarre, et la... erreur entrée sortie lorsque je tappe reboot ou sudo reboot
idem shutdonw -r now
la seule fonction qui a pu le rebotter est reboot -f
Je fais des tests, mais des erreurs de ce type :
impossible de créer un fichier temporaire pour le « here-document » : Système de fichiers accessible en lecture seulement
puis plus tard j'ai ce message en essayant de le rebooter :
pi@raspberrypi:~/domoticz $ sudo reboot -f
Failed to read reboot parameter file: Aucun fichier ou dossier de ce type
Rebooting.
Comme si tout le disque était en lecture seule, ce qui pourrait expliquer l'ensemble des soucis.
Et ce n'est pas une question de place sur le disque car j'ai ca après le 3eme reboot :
root@raspberrypi:/home/pi/domoticz/backups/hourly# df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/root 118G 4,5G 109G 4% /
devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
tmpfs 464M 24K 464M 1% /dev/shm
tmpfs 464M 13M 452M 3% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 43M 22M 21M 52% /boot
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
D’après vous les prémices d'un souci matériel, mais de quelle nature : disques SSD, un composant du raspberry ?
pi@raspberrypi:~ $ reboot
Failed to set wall message, ignoring: Connexion terminée par expiration du délai d'attente
Failed to reboot system via logind: Connexion terminée par expiration du délai d'attente
Failed to open /dev/initctl: Permission non accordée
Failed to talk to init daemon.
pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
pi@raspberrypi:~ $ sudo su
^Csudo: unable to execute /bin/su: Input/output error
pi@raspberrypi:~ $
mais avec un message d'erreur en sortie
Et au reboot :
login as: pi
pi@xxxxxxxx.xxxxxx.xx's password:
-bash: /etc/bash.bashrc: Input/output error
-bash: /home/pi/.bashrc: Input/output error
