script python via la crontab
vr6man
Message par vr6man »
Je souhaite lancer via la crontab un script python
si je lance en console
sudo /usr/bin/python2.7 /home/pi/domoticz2/scripts/python/cozytouch.py
le script fonctionne par contre en sudo crontab -e:
*/1 * * * * /home/pi/domoticz2/scripts/python/cozytouch.py
ne fonctionne pas
j'ai aussi essayé
*/1 * * * * python2.7/home/pi/domoticz2/scripts/python/cozytouch.py
*/1 * * * * sudo python2.7/home/pi/domoticz2/scripts/python/cozytouch.py
*/1 * * * * /usr/bin/python2.7/home/pi/domoticz2/scripts/python/cozytouch.py
Merci de votre aide ca je seche
papoo
Re: script python via la crontab
Message par papoo »
bonsoir
a tu essayé ?
*/1 * * * * python /home/pi/domoticz/scripts/python/cozytouch.py
ou
*/1 * * * * sudo python /home/pi/domoticz/scripts/python/cozytouch.py
avec toujours un espace entre python et le chemin vers ton script cozytouch.py
https://pon.fr github
vr6man
oui ca ne fonctionne pas
patrice
Message par patrice »
crontab -e et non pas sudo crontab -e
N'est ce pas ?
puis
*/10 * * * * sudo /home/pi/domoticz/scripts/le_nom_du_script.py /home/pi/domoticz/scripts/le_nom_du_script.py
Objectif : WAF > 1
vr6man
j'ai mis
*/2 * * * * sudo /home/pi/domoticz2/scripts/python/cozytouch.py /home/pi/domoticz2/scripts/python/cozytouch.py
et ca ne marche pas non plus
oredin
Message par oredin »
De manière générale, évitez d'utiliser "sudo" dans les commandes Cron. Normalement, "sudo" est sensé vous demander un mot de passe de temps en temps (même si ce n'est pas le cas par défaut sur les distributions Pi).
Ceci étant dit, si votre script doit s'exécuter en "root", en modifiant la crontab via "sudo crontab -e", la ligne suivante devrait fonctionner pour exécuter votre script toutes les minutes :
* * * * * /usr/bin/python2.7 /home/pi/domoticz2/scripts/python/cozytouch.py
Bon courage
Domoticz Beta - ZStickGen5 - RFP1000 - Alexa
433 : Sondes Oregon - Prises Chacon - Sonnette Chacon - VR Somfy RTS
ZW : Modules Qubino - HRT4/ASR
vr6man
ok je viens de mettre
*/2 * * * * /usr/bin/python2.7 /home/pi/domoticz2/scripts/python/cozytouch.py
ca ne fonctionne pas non plus
digdogger
Message par digdogger »
attention,
sudo crontab -e et crontab -e n'éditent pas le même fichier.
Chez moi, je fais:
crontab -e
puis ma ligne:
0 */6 * * * /usr/bin/python /home/pi/domoticz/scripts/python/monscript.py >/dev/null 2>&1
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
vr6man
Voici ma crontab et je n'ai que celle la
Les autres scripts sont bien lancé via cette crontab
*/5 * * * * /home/pi/domoticz2/scripts/nas.sh
#*50 23 * * * /home/pi/domoticz2/scripts/jf.sh
*/15 * * * * /home/pi/domoticz2/scripts/get_rain_probability.sh
*/10 * * * * /home/pi/freebox/freebox_infos.sh
quel est l'intéret de >/dev/null 2>&1 a la fin de la ligne ?
mike913
Message par mike913 »
Moi je lance des scripts python via crontab.
Les scripts python doivent commencer par les lignes:
#!/usr/bin/env python
# coding=UTF-8
ensuite ils doivent être exécutables
ensuite dans le crontab j'ai les lignes:
@reboot	/usr/local/sbin/Boot
@weekly	./py/ArchiLog.py
@daily	./py/SysLog.py
2	0	*	*	*	./py/purge.py
mes scripts sont dans le répertoire /home/user/py
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
