Création icone pour sélecteur
Forum dédié aux relookings de DomoticZ : Thèmes, styles ...
Le coin du design, c'est ici.
Ankalag0n
Message par Ankalag0n »
Bonjour la communauté
Je suis a la recherche de la façons de crée des icônes pour mes interrupteurs sélecteur.
( fichiers texte et syntaxe des libellés des images )
Merci de m'avoir lu,
thier
Re: Création icone pour sélecteur
Message par thier »
Ankalag0n
Sauf erreur de ma part cette méthode ne fonctionne qu'avec les interrupteur de style on/off et pas les sélecteur a plus de 2 positions.
dxfantome
Message par dxfantome »
de toute façon l'icone d'un sélecteur n'a que 2 etats :
- On et Off ("pas" On)
et ce quelque soit le nombre de niveaux du selecteur, puisque le sélecteur n'est qu'un dimmer personnalisé qui va de 10 en 10 ,et avec un nom pour les niveaux
balajol
Message par balajol »
dxfantome a écrit : 04 déc. 2018, 20:25 de toute façon l'icone d'un sélecteur n'a que 2 etats :
Bonsoir
Dans la version Précédente Stable il était possible de modifier l'icone pour chaque position du sélecteur..
Dans la 4.97, plus possible , ca bug
viewtopic.php?f=8&t=5913&p=49550&hilit= ... eur#p49550
Cdt
Bertrand
dxfantome
Malheureusement cette méthode est un Hack de domoticz , non une fonctionnalité intégrée . donc non suivi lors des différentes versions :-(
peut être trouvera tu ta réponses ici:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=11988
fking
Message par fking »
Comme ça ?
Par contre l'icône ne change pas en fonction de la position du sélecteur. C'est juste décoratif.
Datawolf
Message par Datawolf »
On peut modifier par script l'icone du sélecteur, avec une icone par état (niveau).
Mon code:
return {
	on = {
		devices = {
			'Sélecteur Mode'
		if device.level == 10 -- Eteint
		then
           os.execute('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://88.88.88.88/json.htm?type=setused&idx=17&name=Sélecteur+Mode&description=&switchtype=18&customimage=104&used=true"')
		elseif device.level == 20 -- Auto
		then
           os.execute('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://88.88.88.88/json.htm?type=setused&idx=17&name=Sélecteur+Mode&description=&switchtype=18&customimage=103&used=true"')
		elseif device.level == 30 -- Forçage
		then
           os.execute('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://88.88.88.88/json.htm?type=setused&idx=17&name=Sélecteur+Mode&description=&switchtype=18&customimage=102&used=true"')
		end -- if
end -- function
8-)
paya.aabg
Message par paya.aabg »
Bonsoir, je cherche depuis longtemps le moyen de modier les icones d un selecteur.
j'essaye de comprendre la syntaxe:
type=setused ? pas trouvé sur le net
idx=17 idx de selecteur donné par DMZ lors de la déclaration
name=Sélecteur+Mode ? le nom du selecteur j imagine ici 'Sélecteur+Mode' à remplacer par mon_selecteur ?
description= ? champ vide ? correspond au champ 'description' d'un device ? obligatoire ?
switchtype=18 ? code (type) du selecteur dans DMZ ?
customimage=104 ? surement pas un nom tel-que ? ou doit on la ranger, comment ces custumimage sont elles identifiées ?
used=true ? pas trouvé sur le net
Bref maintenant, de suis à peu près certain de idx,description,switchtype.
Si vous pouvez préciser la fonction des différents parametres, je vous en serais reconnaissant.
Merci à tous de vos lumières.
Tout en WiFi et MQTT (2019)
Datawolf
Name = nom du sélecteur
customimage = n° de l'icone; pour le connaitre tu modifies l'icone de ton sélecteur à la main et tu regardes la requete dans la console réseau (F12 dans ton navigateur chrome ou firefox)
