[Python] Alerte crit'air, polluants de l'air et indice de pollution dans votre ville
digdogger
Message par digdogger »
Salut, pour mon premier script sur le forum, je vous propose celui-ci.
Il permet d'afficher sur votre Domoticz les différents niveaux de polluants dans votre ville ainsi que les indices et alertes crit'air sachant que dans certaines villes les niveaux de pollution conditionneront l'autorisation ou non de rouler pour certains véhicules.
Je n'ai pas beaucoup de recul pour le moment sur le fonctionnement mais çà tourne depuis le 17/11/18 chez moi sans incident.
J'utilise crontab pour lancer le script toutes les 30min.
Nom du script:
air-strasbourg.py
D'abord, vous devez définir les différentes adresses correspondantes à votre ville:
-http://www.atmo-grandest.eu/lair-dans-ma-ville
-https://air.plumelabs.com/fr/
-https://www.crit-air.fr/fr/informations ... rance.html
Exemple pour Strasbourg:
URL_ATMO = "https://services.atmo-grandest.eu/widge ... mune/67482"
URL_PLUMELABS = "https://air.plumelabs.com/fr/live/strasbourg"
URL_CRITAIR = "https://www.crit-air.fr/fr/informations ... e-zpa.html"
Capteurs à créer:
-1 custom sensor par polluant (ozone, particules fines, dioxyde d'azote, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone), unité ug/m3
-1 text sensor pour le niveau de pollution
-1 text sensor pour le status crit'air
-1 capteur d'alerte pour l'indice de pollution de l'air
Dans le script, remplacer:
-"192.168.31.103:8989" par l'adresse et le port de votre Domoticz
-Tous les Idx par ceux de vos capteurs
Prérequis Python:
-Avoir Python d'installé sur le Pi
-Avoir installé les modules datetime, os, csv, requests et bs4
Crontab:
-Se connecter au Pi avec votre console habituelle (Putty par exemple)
-Faire un crontab -e pour éditer votre fichier Crontab
-Ajouter la ligne à la fin du fichier */30 * * * * /usr/bin/python /home/pi/domoticz/scripts/python/air-strasbourg.py >/dev/null 2>&1
->Ceci lancera le script toutes les 30min
#!/usr/bin/env python
# coding: utf-8
#Author: Digdogger
#https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=7510
import os
import csv
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
from bs4 import UnicodeDammit
from datetime import datetime
#URLs
URL_ATMO = "https://services.atmo-grandest.eu/widget/small/commune/67482" #Récuperer l'adresse de votre commune ici http://www.atmo-grandest.eu/lair-dans-ma-ville
URL_PLUMELABS = "https://air.plumelabs.com/fr/live/strasbourg" #Récupérer l'adresse correspondant à votre ville https://air.plumelabs.com/fr/
URL_CRITAIR = "https://www.crit-air.fr/fr/informations-sur-la-vignette-critair/zones-environnementales-en-france/strasbourg-zone-zpa.html" #Recupérer ici la zone correspondante à l'alerte crit'air: https://www.crit-air.fr/fr/informations-sur-la-vignette-critair/zones-environnementales-en-france.html
#Capteurs à créer:
#1 custom sensor par polluant (ozone, particules fines, dioxyde d'azote, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone), unité ug/m3
#1 text pour le niveau de pollution
#1 capteur d'alerte pour l'indice de pollution de l'air
#1 text pour le status crit'air
requete = requests.get(URL_ATMO)
page = requete.content
soup = BeautifulSoup(page,"html.parser")
iqa = soup.find(id="iqa-bubble")
if iqa is not None:
	lien= iqa['src']
	index_start = int(lien.find('img/'))+4
	index_end = int(lien.find('_small.svg'))
	indice_air=lien[index_start:index_end]
	if 0<int(indice_air)<3:
		indice_level='0'
	elif 2<int(indice_air)<5:
		indice_level='1'
	elif int(indice_air)==5:
		indice_level='2'
	elif 5<int(indice_air)<8:
		indice_level='3'
	elif 7<int(indice_air)<11:
		indice_level='4'
	url_aq='curl "http://192.168.31.103:8989/json.htm?type=command&param=udevice&idx=361&nvalue='+indice_level+'&svalue='+indice_air+'"'
	os.system(url_aq) #update Indice de l'air
dico={}
requete = requests.get(URL_PLUMELABS)
nom_polluant = soup.find_all('li', class_='pollutant-name')
valeur = soup.find_all('li', class_='pollutant-current-value')
for i in range (len(nom_polluant)):
    dico[nom_polluant[i].text.strip()]=valeur[i].text.strip()
if dico.get('particules fines') is not None:
    particules_fines=dico.get('particules fines')
    url_pf='curl "http://192.168.31.103:8989/json.htm?type=command&param=udevice&idx=357&nvalue=0&svalue='+particules_fines+'"'
    os.system(url_pf) #update particules fines
else:
    os.system('curl "http://192.168.31.103:8989/json.htm?type=command&param=udevice&idx=357&nvalue=0&svalue=0"')
if dico.get('dioxyde d\'azote') is not None:
    dioxyde_dazote=dico.get('dioxyde d\'azote')
    url_dda='curl "http://192.168.31.103:8989/json.htm?type=command&param=udevice&idx=358&nvalue=0&svalue='+dioxyde_dazote+'"'
    os.system(url_dda) #update dioxyde d'azote
else:
    os.system('curl "http://192.168.31.103:8989/json.htm?type=command&param=udevice&idx=358&nvalue=0&svalue=0"')
if dico.get('ozone') is not None:
    ozone=dico.get('ozone')
    url_oz='curl "http://192.168.31.103:8989/json.htm?type=command&param=udevice&idx=356&nvalue=0&svalue='+ozone+'"'
    os.system(url_oz) #update ozone
else:
    os.system('curl "http://192.168.31.103:8989/json.htm?type=command&param=udevice&idx=356&nvalue=0&svalue=0"')
if dico.get('dioxyde de soufre') is not None:
    dioxyde_de_soufre=dico.get('dioxyde de soufre')
    url_dds='curl "http://192.168.31.103:8989/json.htm?type=command&param=udevice&idx=369&nvalue=0&svalue='+dioxyde_de_soufre+'"'
    os.system(url_dds) #update dioxyde de soufre
else:
    os.system('curl "http://192.168.31.103:8989/json.htm?type=command&param=udevice&idx=369&nvalue=0&svalue=0"')
if dico.get('monoxyde de carbone') is not None:
    monoxyde_de_carbone=dico.get('monoxyde de carbone')
    url_mdc='curl "http://192.168.31.103:8989/json.htm?type=command&param=udevice&idx=370&nvalue=0&svalue='+monoxyde_de_carbone+'"'
    os.system(url_mdc) #update monoxyde_de_carbone
else:
    os.system('curl "http://192.168.31.103:8989/json.htm?type=command&param=udevice&idx=370&nvalue=0&svalue=0"')
niveau= soup.find(id="pollution-level")
if niveau is not None:
    niveau=UnicodeDammit(niveau.text)
    niveau=niveau.unicode_markup
    base_url_ndp =  'http://192.168.31.103:8989/json.htm?type=command&param=udevice&idx=359&nvalue=0&svalue='
    url_ndp = ''.join([base_url_ndp, niveau])
    url_ndp_fin = requests.get(url_ndp) #update niveau de pollution
requete = requests.get(URL_CRITAIR)
message = soup.find_all("p", class_="vorwarnung")
if message is not None:
    message = message[0].text
    base_url_critair =  'http://192.168.31.103:8989/json.htm?type=command&param=udevice&idx=362&nvalue=0&svalue='
    url_critair = ''.join([base_url_critair, message])
    url_critair_fin = requests.get(url_critair) #update status crit'air
Dernière modification par digdogger le 19 déc. 2018, 22:32, modifié 6 fois.
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
RaspOlivier
Re: Script Python: Alerte crit'air, polluants de l'air et indice de pollution dans votre ville
Message par RaspOlivier »
J'ai fait un copié/collé de ce script en le personnalisant avec :
- L'adresse IP de mon Pi
- Son port
- Les Idx correspondants aux capteurs virtuels créés
Bien évidemment, il ne se passe rien.
Qu'y a t-il à faire d'autre ?
Edit :
Extrait du log :
2018-12-15 13:09:35.840 Error: EventSystem: Failed to execute python event script "critair"
2018-12-15 13:09:35.840 Error: EventSystem: Traceback (most recent call last):
2018-12-15 13:09:35.840 Error: EventSystem: File "<string>", line 9, in <module>
2018-12-15 13:09:35.840 Error: EventSystem: ImportError: No module named 'requests'
digdogger
Salut, tu le lances comment le script? En manuel, il fonctionne?
Dans le log, il semble que tu n'aies pas installé les modules python requis.
Chez moi, il se lance avec crontab. Il faut modifier ton fichier crontab pour le lancer toutes les 30 minutes mais d'abord, il faut réussir à le lancer en manuel et voir si tes capteurs se mettent à jour dans Domoicz.
RaspOlivier
Salut digdogger,
Je précise que je débute (depuis 2 ou 3 ans mais je lache entre temps).
J'ai désactivé pour le moment le script que j'avais copié/collé/adapté dans les évènements domoticz et qui ne fonctionne pas pour moi.
J'ai refait le même script et je l'ai enregistré dans /home/pi/domoticz/script/python
J'ai donc : /home/pi/domoticz/script/python/critair.py
le shebang de mon script adapté est #!/usr/bin/python
(j'ai fait ça car je n'ai pas de répertoire env dans /usr/bin, peut-être est-ce une première conn...)
J'ai python 2.7.13 et 3.5.3 d'installé sur mon pi
Si depuis home/pi/domoticz/script/python je tapes :
$ python3.5 critair.py
j'ai :
File "critair.py", line 10, in <module>
ImportError: No module named 'bs4'
{EDIT 19h26 : je suppose que python3.5 ne connait pas le chemin pour aller chercher la librairie bs4 FIN EDIT}
{EDIT 20:04 : merci papoo, librairie installée pour python 3.5 FIN EDIT}
par contre, si je lance
$ python critair.py
le script fonctionne et l'ensemble des capteurs virtuels se mettent à jour (du moins la date de MAJ car j'ai 0 ppm).
je vais refaire quelques recherches
Dernière modification par RaspOlivier le 19 déc. 2018, 20:05, modifié 2 fois.
digdogger
c'est bon signe, tiens nous au courant.
papoo
Message par papoo »
Pour que cela marche avec python 3
Pip3 install bs4
https://pon.fr github
RaspOlivier
Merci papoo,
Du coup j'ai bien bs4 d'installé et reconnu avec un help() modules dans python3.5.
même si mon script ne se lance pas plus (1,5 page d'erreurs lol)
j'y retourne !
papoo
Message par papoo »
Installes les autres modules via pip3 peut etre?
RaspOlivier
j'ai fait pip3 install pour requests et datetime et les librairies se sont installées.
Par contre, pour os et csv, j'ai la réponse suivante :
Collecting os
Could not find a version that satisfies the requirement os (from versions: )
No matching distribution found for os
Malgré cela, la commande : python3.5 critair.py me lance le script sans erreurs
(j'ai tjrs 0 ppm donc il y a quelquechose qui remonte mal, je vais essayer avec une autre ville)
{EDIT 21h12: Idem avec une autre ville (STRASBOURG), aucune valeur en ppm FIN EDIT}
Merci pour votre aide
digdogger
çà donne çà à cette heure chez moi:
