J'utilise des scripts lua time gérés dans 'événements' donc stockés dans la base de données
Ils fonctionnaient normalement
J'ai reprit mes développements et depuis plus rien ne marche même pas un script avec un simple print
Par contre les scripts stockés sur le système fichier fonctionnent ( domoticz/scripts/lua)
Qui pourrait m'expliquer ce problème
Script lua time ne s'exécute pas
Re: Script lua time ne s'exécute pas
voir si dans Réglage/Paramètres si "Système événement (Lua/Blockly/Scripts):" est coché.
Mais bon si comme tu dis tout fonctionnais bien avant, ce ne doit pas être ça.
Système évènement est bien validé,ce n'est donc pas ça, merci quand même
Résolu
J'ai trouvé mon erreur, j'avais oublié qu'il faut refaire un save du script après l'avoir activé (event active)
