Bonjour à tous.
Sur un Raspberry PI 3+
Quand je rallonge une sonde DTH 22, de plusieurs mètres avec du câble téléphone ...
ça fonctionne un moment (plusieurs heures) puis elle se met en rideau.
N'y a t il pas un moyen de compensé la résistance du câble par un ajustement de la résistance de 470 ko connectée entre le +3.3V et la sortie de la sonde ?
Comment évalué la nouvelle valeure ? en + ? en - ?
merci de vos conseils
Rallonger une sonde DHT 22
Antori91
Re: Rallonger une sonde DHT 22
Reportez vous à la datasheet du DHT22. Avec une alim de +3.3V pas plus de 1m de câble. Maintenant pourquoi 470 K entre +VCC et Data, j'utilise 10 K sur deux sondes qui marchent maintenant depuis bientôt 2 ans. Ai eu aussi au départ sur l'une des deux des problèmes de blocage (1 fois tous les deux mois), l'élément défectueux était l'alimentation avec des baisses de tension. Il faut bien voir qu'avec une alimentation de 3.3V, vous êtes aux limites du DHT22. Une piste peut être est d'alimenter, avec le Raspberry, le DHT22 en +5V
Extrait datasheet >>>>
Special instructions of the single-bus communication:
1.Typical application circuit recommended in the short cable length of 30 meters on the 5.1K
pull-up resistor pullup resistor according to the actual situation of lower than 30 m.
2.With 3.3V supply voltage, cable length shall not be greater than 100cm. Otherwise, the line
voltage drop will lead to the sensor power supply, resulting in measurement error.
Merci pour ta réponse.
J'ai raccourci mon câble à 2m50 et baissé la résistance
ça à l'air de marcher
Ton idée de passer la sonde sous 5V, je n'aurai pas oser l'avoir, le raspberry ne risque rien ???
Je garde ça comme solution, au cas ou le montage actuel soit défaillant dans le temps.
ça a tenu 48h de plus avec 3 m de rallonge (j'avais mal mesuré)
je descends à 1.80m en espérant ne plus avoir de plantage de sonde
Antori91
Je ne me risquerai pas en effet à mettre du +5V sur une entrée GPIO du Raspberry. Mon idée suppose d'utiliser un pont diviseur ou autre dispositif pour avoir un signal data appliqué au Raspberry de +3,3V max bien que l'alim du DHT22 serait de +5V. C'est sans doute un peu compliqué pour une liaison qui devrait à la base être simple.jmvdb a écrit : 01 déc. 2018, 11:36 Ton idée de passer la sonde sous 5V, je n'aurai pas oser l'avoir, le raspberry ne risque rien ???
Tu peux utiliser un logic level shifter pour passer le retour data de 5v a 3.3v
