J'ai programmé mon alarme en blockly, le premier cadre rouge correspondait a mon programme d'alarme qui fonctionne.
Sur activation du clavier virtuel DOMOTICZ ou ON bouton virtuel "Alarme Variable" et ouverture portes/ fenêtres déclenchement de la sirène + email.
Sur arrêt du clavier virtuel DOMOTICZ ou OFF bouton virtuel "Alarme Variable" arrêt de la sirène + email.
Je viens d'acquérir une télécommande Nodon j'effectue mon deuxième bloc IF (cadre rouge du dessous) cela ne fonctionne pas (en 2ème position).
Par contre, si j'intervertie l'ordre des blocs. La télécommande + envoie email fonctionne mais le 1er bloc alarme ne fonctionne plus.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi et comment y remédier ?
Problème Programme blockly alarme
Re: Problème Programme blockly alarme
je pense qu'on ne peut avoir qu'un seul bloc dans le blocky. il faut donc étendre la fonction if/elseif
Pi 2 / RFXtrx433E 251 / Stick Zwave Gen5 / Freebox Delta /Xiaomi gateway / Yeelight / Tablette android murale/ Google Home/RM3 mini / Domoticz V4....
jeromedu13
Salut
Merci pour ta réponse Francklek.
J'ai sauvegarder 2 événements dans lesquels j'ai dissociés les 2 blocs IF/ ELSE IF.
Tout fonctionne correctement.
