Remplacement du gateway
Salut a tous
Depuis quelques jours la domotique bug pas mal.
Au vu de mes analyses j'ai l'impression que c'est du a des déconnexions fréquentes du gateway.
Existe il une autre solution que le gateway Xiaomi pour gérer les modules zigbee Xiaomi ?
Merci.
Merci.
Re: Remplacement du gateway
A ma connaissance on peut se passer de la gateway officielle. Cherche sur Google zigate2mqtt hack gateway Xiaomi.
il me semble que c'est plutôt zigbee2mqtt hack gateway Xiaomithier a écrit : 03 déc. 2018, 13:05 A ma connaissance on peut se passer de la gateway officielle. Cherche sur Google zigate2mqtt hack gateway Xiaomi.
sinon effectivement il y a la zigate
mais avant de changer, as tu tenté de déplacer ta gateway afin d'optimiser la couverture du wifi et/ou du zigbee?
As tu paramétré une ip fixe à cette gateway afin que le dhcp de ta box ne change plus son ip?
Re: RE: Re: Remplacement du gateway
Je n'ai pas bougé mon gateway mais il est assez proche de mon routeur et en position assez centrale de la maison. De plus avant je n'avais pas ces coupures.papoo a écrit :il me semble que c'est plutôt zigbee2mqtt hack gateway Xiaomithier a écrit : 03 déc. 2018, 13:05 A ma connaissance on peut se passer de la gateway officielle. Cherche sur Google zigate2mqtt hack gateway Xiaomi.
Pour l'IP fixe il me semble l'avoir fait mais comme j'ai un routeur Xiaomi qui me parle chinois je ne suis pas certain.... Mais normalement c'est ok.
Ce qui est con c'est qu'avant quand j'avais juste quelques ampoules et switch ça marchait bien. Maintenant que j'ai domotisé tous mes éclairages avec des sonoff ça ne fonctionne plus du coup on est dans le noir et madame râle....
Bashung en a presque fait une chanson
Tu n'aurais pas des problèmes de déconnexion de Wifi ?
Quand j'avais multiplié les IOT en wifi, tout décrochait régulièrement. D'ailleurs suite à mon déménagement la gateway est xiaomi est restée au placard (plus vraiment utilité) et je ne rencontre plus de vraiment de déconnexion depuis, ceci dit, je n'ai plus grand chose en IOT Wifi
C'est quoi IOT ?Jeff a écrit :Tu n'aurais pas des problèmes de déconnexion de Wifi ?
Un IOT (Internet of Things), j'utilise sans doute ce terme à mauvais escient et dans mon jargon, je pense à nos capteurs fait maison et pour ce qui nous concerne ceux en wifi à base de esp8266 (wemos, sonoff...)
En effet si les sonoff sont des IOT alors j'en ai rajouté ces derniers temps. Pour le moment j'en ai 5Jeff a écrit :Un IOT (Internet of Things), j'utilise sans doute ce terme à mauvais escient et dans mon jargon, je pense à nos capteurs fait maison et pour ce qui nous concerne ceux en wifi à base de esp8266 (wemos, sonoff...)
Je me suis décidé à commander le matériel pour essayer zigbee2mqtt
