SOnde BME280 et raspberry
samourai47
Message par samourai47 »
Bonjour à tous.
1Er msg car je galère vraiment...
En résumé un raspberry pi 2 sur lequel je tente de monter un peu de domotique. Une carte relai qui fonctionne et une sonde ds1820 egalement
J'ai achete un module bme280. Je le connecte en i2c sur le raspberry et il semble apparaitre en adresse 77. Du coup je tente direct de l'installer sur domoticz mais rien n'apparait en sélectionnant ce module....
Et la je coince.... j'y ai passé la journée sans solution.
Dois je ajouter une script, programme, driver librairie???? sur le raspberry avant de l'inclure dans domoticz?
Si oui lequel et ou trouver de l'aide car je débute aussi en linux.... Bref c'est pas gagné
Merci pour votre aide
samourai47
samourai47
Re: SOnde BME280 et raspberry
Pour avancer un peu dans la reflexion, mais je sèche toujours... En recopiant des lignes de commande j’obtiens
pi@raspberrypi:~ $ i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- 77
pi@raspberrypi:~ $ dmesg|grep i2c
[ 4.034352] i2c /dev entries driver
Alors que lui fait a priori charger les modules suivant
i2c-dev
i2c-bcm2835
i2c-bcm2708
pi@raspberrypi:~ $ ls /dev/i2c*
/dev/i2c-1
pi@raspberrypi:~ $ ls /dev/i2c-
ls: impossible d'accéder à '/dev/i2c-': Aucun fichier ou dossier de ce type
Là il semble y avoir un truc bizarre non?
