Sonde DS18B20 dupliquée dans Domoticz
glf
Message par glf »
Bonjour.
3è (et j'espère) dernier post.
j'ai installé 3 sondes DS18B20 sur un Raspberry et elles se dupliquent dans mes dispositifs Domoticz.
exemple dans le log :
2018-12-07 11:15:41.765 Status: 1Wire: Added Device: 28-000004d59964
2018-12-07 11:15:41.765 Status: 1Wire: Added Device: 28-000004805869
2018-12-07 11:15:41.765 Status: 1Wire: Added Device: 28-002c36000003
2018-12-07 11:15:44.591 Status: 1Wire: Added Device: 28-000004d59964
2018-12-07 11:15:44.591 Status: 1Wire: Added Device: 28-000004805869
2018-12-07 11:15:44.591 Status: 1Wire: Added Device: 28-002c36000003
2018-12-07 11:15:47.232 Status: 1Wire: Added Device: 28-000004d59964
2018-12-07 11:15:47.232 Status: 1Wire: Added Device: 28-000004805869
2018-12-07 11:15:47.232 Status: 1Wire: Added Device: 28-002c36000003
exemple dans les dispositifs :
38 Temperature_poolhouse 6499 153 Temperature Temp LaCrosse TX3 21.1 C - - Ajouter un dispositifRenommer le dispositif Log 2018-12-07 14:23:01
37 Temperature_piscine 6499 153 Temperature Temp LaCrosse TX3 21.1 C - - Ajouter un dispositifRenommer le dispositif Log 2018-12-07 14:22:58
28 Temperature_piscine 0300 0 Temperature Temp LaCrosse TX3 20.1 C - - Ajouter un dispositifRenommer le dispositif Log 2018-12-07 14:22:48
32 Temperature_piscine 6958 88 Temperature_piscine Temp LaCrosse TX3 20.9 C - - Mettre en non-utiliséRenommer le dispositif Log 2018-12-07 14:22:38
j'ai réinstallé le tout (Raspbian, domoticz...) et j'ai toujours le même résultat.
bien sûr, le dispositif dupliqué est déclaré non utilisé mais il apparait toujours.
je le supprime mais il réapparait rapidement.
est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
merci
Datawolf
Re: Sonde DS18B20 dupliquée dans Domoticz
Message par Datawolf »
Tu as essayé de brancher ton RFXCOM sur ton pc pour voir ce qu'il détecte ?
Datawolf
glf
Message par glf »
je n'utilise pas RFXCOM; je connecte mes sondes directement en 1-Wire sur le GPIO4 du Raspberry.
Datawolf
Et tu as essayé de connecter le bus 1wire sur ton ordi ?
glf
Message par glf »
sur mon ordi... tu veux dire sur mon PC sous Windows 7 ?
je ne vois pas le but de la manip.
glf
Message par glf »
oupsss... au temps pour moi, je déclarais 2 fois 1-Wire dans les matériels.
Datawolf
Tu vois mieux le but de la manip, là ? :lol:
frtoto
Message par frtoto »
glf a écrit : 07 déc. 2018, 22:24 oupsss... au temps pour moi, je déclarais 2 fois 1-Wire dans les matériels.
Salut, j'avais fait la même erreur avec mes Yeelight, sauf que lorsque je supprime la deuxième instance dans le matériel, je me retrouve avec des erreurs dans le log alors que je n'ai aucun device faisant appel à ce 2ème matériel.
Tu n'as eu aucun pb en le supprimant ?
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
