Sensor chinois
tekkharibo
Sensor chinois
Message par tekkharibo »
Dans mon projet de domotique low-cost, je pense que je vais me faire un rflink.
Cependant, je ne sais pas quoi prendre comme sensor chinois, que ce soit des pir, capteur de température, capteur de porte et etc
Je ne sais pas comment savoir si c'est compatible avec le rflink et surtout qui fonctionne avec.
J'ai vu la sonde de température digoo mais un tour sur Google et j'ai vu qu'il y avait pas mal de problème avec.
Je suis preneur des retours sur différentes sondes
Je ne sais pas si ça peut être intéressant de monter un sujet dans les sujets épingles avec la listes des capteurs essayé sur le rflink et dire si oui ou non ça fonctionne.
Bonne journée à tous
Dans le doute reboot !
Fredok
Re: Sensor chinois
Message par Fredok »
bonjour,
j'ai ce capteur de temperature qui fnct en 433 avec rflink (reconnu comme WTGR800) depuis 2ans sur la terrasse
https://fr.aliexpress.com/item/Sans-fil ... 22250.html?
j'ai ce pir tj en 433 avec rflink (reconnu comme ev1527) depuis 2ans
https://fr.aliexpress.com/item/Sgooway- ... 75938.html?
j'ai aussi un capteur de porte mais il ne fait que détecteur d'ouverture (et pas de fermeture) donc d'un intérêt limité
Voila
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
frtoto
Re: Sensor chinois
Message par frtoto »
en capteur temp/Hygro tu as ceux là sans afficheur :
https://fr.aliexpress.com/item/Digoo-DG ... 65011.html
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Fredok
Re: Sensor chinois
non je possède ceux avec afficheur
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
tekkharibo
Re: Sensor chinois
Merci pour vos retour je vais faire mon choix avec ça
alphafox52
Re: Sensor chinois
Message par alphafox52 »
Fredok a écrit : 09 déc. 2018, 14:02 j'ai ce capteur de temperature qui fnct en 433 [...]
[...] tj en 433 avec rflink [...]
Merci pour l'info qui va servir également chez moi !
Cependant je ne comprends pas comment on peut etre CERTAIN que ça va fonctionner avec du 433.92 ; ou si c'est uniquement 433.42 ?
Tes 2 liens mentionnent partout "433" ; mais pas "433,Virgule_Une_Valeur_Cohérente" ...
Soit la subtilité n'est expliquée nulle part sur internet,
Soit elle est au fin fond d'un topic introuvable hébergé dans un village du Kazakstansauf à taper exactement les bons mots dans la recherche,
Et les produits vendus en indiquant simplement "433" sont légions ... Juste pour aider un peu plus à se perdre :P :?
Moi soulé ? Noooooonnn ! J'ai beaucoup aimé les 5h de recherches infructueuses en 2 jrs en FR/EN, le slack dont j'attends encore le mail d'acceptation ; et la question sans réponse sur r/homeautomation dans le topic débutant...
dxfantome
Re: Sensor chinois
Message par dxfantome »
La quasi totalité des capteur chinois ,ou autre sont en 433,92Mhz ,en dehors de quelques un comme somfy.
Donc 433 sans precision sur capteur chinois =99% de chance 433,92Mhz ,et 1% de chance que ce soit du 433,42Mhz .
Mais même si même fréquence ,t'es jamais a l'abris de tomber sur un protocole "propriétaire" et non ceux devenu "générique" reconnu par rflink ,mais encore une fois les protocoles non compatible rflink doivent avoisiner encore moins que 1%
