Utilisateur de la version de Windows, je viens d'installer la version Synology sur mon NAS. Je souhaite passer définitivement sur cet appareil. Je suis néophyte sur linux et je ne sais pas comment installer un driver sur ce type d'appareil. Visiblement la connexion du RFXtrx433E n'a généré aucun port sur la machine. Ou peut-être ne vais pas voir où il faut.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Installation driver rfxcom sur Synology
Re: Installation driver rfxcom sur Synology
Vu sur : https://www.domoticz.com/wiki/Synology# ... se_ttyUSB0
Apparement il faut donner la permission d'utiliser le port USB comme pour l'exemple du module zwave
Giving Domoticz user permissions to use ttyUSB0
It could happen that the Domoticz install went fine, but you still can't control switches with the RFXCOM. This could be due to the fact that the Synology user under which your Domoticz install doesn't have the correct rights to access ttyUSB0
This can be fixed by adding the user to the 'dialout' group.
Look on Google how to do this ('synology serial dialout') or have a look at this tutorial for example: http://www.openremote.org/display/docs/ ... ents=false (provide your own user instead of the provided 'openremote')
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
Houla je viens de lire tout ça, cela me parait bien compliqué. Je n'ai pas envie de modifier ma config "standard". Windows est finalement plus "efficace"
ou peut-être y a t-il plus simple pour ajouter une sonde sur linux.
Bonjour, si tu es toujours a la recherche d'une version de domoticz qui prend en charge le RFXCom sur un synology, tu trouveras ton bonheur chez jumbotroll !!!
http://www.jadahl.com/
Laurent.
Laurent.
je suis tout nouveau dans le monde de la domotique.
Je viens d'installer le dernier paquet Domoticz (v. 3.4834-7) (http://www.jadahl.com/domoticz_stable/?arch=88f6281). J'ai redémarré mon NAS Synology 112 (DSM 5.2), 2 fois et je n'accède toujours pas à mon RFXtrx433E tout neuf...
Je l'ai testé avec RFXmgr, il fonctionne bien. J'ai l'ai même flashé avec le dernier firmware (celui d'hier). Rien.
Impossible d'ajouter un matériel RFXcom, le port est inaccessible... comme si il n'avait pas les pilotes, ou accès ou port USB. Je ne sais pas trop comme tout ceci est très nouveau.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci de vos réponses.
PS: Je démarre Domoticz à partir le l'interface DSM en mode admin, normalement avec tous les droits.
ça marche!
Je pense que ma tentative préalable d'installer Jeedom sur le Synology avait mis pas mal de bazar...
J'ai donc réinitialiser le DSM (https://www.synology.com/fr-fr/knowledg ... nology_NAS), sans toucher à la partie données.
Réinstallation du pack précédent et ça a fonctionné du premier coup !
Une grosse demi-journée de perdue !
Dernière modification par Nicnock34 le 26 oct. 2016, 14:35, modifié 1 fois.
Bienvenue !
