Bonjour, je traine sur le forum depuis déjà quelques mois sans avoir eu besoin d'intervenir
tellement il y a d'informations.
Je m'intéresse à la domotique depuis plusieurs années mais les tarifs des solutions industrialisées me paraissaient disproportionnées en regard du gain que cela pouvait avoir.
Grace à vous j'ai pu mettre en œuvre mon serveur de Domotique que je vais vous présenter en essayant de remercier au maximum les différentes personnes qui ont contribué à ma solution sans le savoir.
Domoticz 4.9701.1
Au début sur un Rpi3 mais pour m'affranchir du risque de perte de données avec la carte SD, j'ai préféré le mettre sur mon Qnap TS-251 grâce à QoolBox
https://www.forum-nas.fr/viewtopic.php?t=1629
Pour que le Qnap reconnaisse mon RFLink il fallait ajouter le pilote ch34x et qu'il se charge automatiquement au démarrage, grâce à QoolBox cela fonctionne
https://www.forum-nas.fr/viewtopic.php? ... =90#p55116
La migration depuis la 3.8 a posé un problème au niveau des log mais grâce à Philou0138 cela c'est résolu
https://www.forum-nas.fr/viewtopic.php? ... 100#p64689
J'ai eu aussi une erreur de base de donnée, la fameuse "The database disk image is malformed" mais grâce à gdelaroque cela c'est résolu
http://cbion.fr/maison/domotique/domoti ... malformed/
RFlink R48 Diy
Simple à monter et à paramétrer grâce à deennoo
http://domo-attitude.fr/montage-et-la-p ... re-rflink/
Commande de mes volet Somfy RTS grâce à Supermat
https://matdomotique.wordpress.com/2016 ... -et-somfy/
Visualisation des log et l'état des volets grâce à jiemeb
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =10#p61871
Réception des mes sondes de température, sonnette, détecteurs de fumée
Xiaomi
Simple à configurer grâce à deennoo
http://domo-attitude.fr/xiaomi-smart-ho ... -domoticz/
Sonde de température, détecteur de mouvement, détecteur d'ouverture de porte
Mysensors
Gateway sur un nodeMCU avec un DHT22
Capteur de mouvement et sonde de température dans un chalet situé à 100m de la maison
ESPEasy
Détecteur d'ouverture avec sonde de température
Amazon Echo Dot
Quel bonheur de pouvoir piloter Domoticz avec Alexa grace au Skill de rimram31
https://github.com/rimram31/dz_smarthome
Scripts Lua
import et export sur thingspeack
Application Android
Domoticz Lite
IoT ThingSpeak Monitor Widget
https://play.google.com/store/apps/deta ... itor&hl=fr
J'ai aussi essayé Mosquitto Node-Red mais pas besoin pour l'instant
Sur mon Qnap j'ai aussi installé une image Docker avec InfluxDB et Grafana pour mes futurs relevés de consommation.
J'attend du matos pour récupérer les données de consommation du gaz, électricité et de l'eau.
Ce sont que des vieux compteurs, je vais essayé avec différents capteurs et différents protocoles (433mhz, wifi ou Mysensors)
J'ai certainement oublié des personnes et je m'en excuse par avance
Merci à tous
Présentation sur Qnap
toutazimuth
Re: Présentation sur Qnap
Welcome qsd88 !
Excellente cette présentation de ton installation domotique, et en prime avec les crédits concernant tes inspirations. Chapeau.
Vivement la suite.
Vivement la suite.
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi
