Téléinfo : quel montage utiliser ?
jmv75013
Message par jmv75013 »
Bonjour à tous
Sur le site :http://hallard.me/demystifier-la-teleinfo/
Sur le site : http://www.magdiblog.fr/gpio/teleinfo-e ... lectrique/
Sur le site : https://www.neufbox4.org/wiki/index.php ... oldid=2763
Les deux derniers sont les mêmes avec des valeurs de résistances différentes. Mais en comparant avec le premier on s’aperçoit que côté compteur la resistant est soit sur la patte 1 de l'optocoupleur, soit sur la patte 2.
Je voudrai mettre en place une téléinfo wifi à base d'ESP8266 (Node MCU pour être précis) et ESPEASY et ma question est quel montage utiliser ?
Peut-être que cela n'a pas d'importance les deux solutions sont peut être identiques.
Merci pour vos eclaircissements.
digdogger
Re: Téléinfo : quel montage utiliser ?
Message par digdogger »
Salut, la résistance limite le courant dans la LED de l'opto, qu'elle soit en haut ou en bas, çà change rien, c'est le même courant qui la traverse.
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
jmv75013
Merci digdogger. C'est ce que je pressentais mais je voulais confirmation.
kay
Message par kay »
j’utilise le second montage ( http://www.magdiblog.fr/gpio/teleinfo-e ... lectrique/) il fonctionne très bien même en linky
Cdlt
