EspEasy W266 format vent
PhB76
Message par PhB76 »
Je souhaite récupérer les informations d'une station météo Ventus 266 (Renkforce W205GU de Conrad) sur Domoticz.
J'utilise un module Wemos D1 mini et un récepteur radio RFM69.
Au niveau logiciel j'utilise EspEasy avec le plugin P124 Ventus W266 RFM69 ino
Après paramétrage de l'EspEasy et de Domoticz (un Dummy et un capteur virtuel par capteur (Température + humidité, Vent, Précipitations, UV))
j'ai bien la réception de toutes les données mais pour le vent je n'ai pas d'affichage et une erreur qui m'indique que Domoticz attend 5 données et non 3!
En effet EspEasy ne transmet que trois données: la direction, la moyenne et la rafale.
La capteur Virtuel "Vent" fait référence au sous type WTGR800 qui utilise 5 données!.
Y a t'il possibilité de modifier les caractéristiques du sous type utilisé pour le décodage de la trame envoyée?
J'ai essayé d'utiliser un capteur virtuel "custom sensor" mais il ne me donne que la première donnée (direction du vent).
Bonne journée
Philippe
Jeff
Re: EspEasy W266 format vent
Message par Jeff »
Tu devrais pouvoir y arriver en utilisant la méthode du publish en utilisant les rules.
C'est toi qui forme le message à envoyer.
Voir Ici
Rubrique "Custom reports to Domoticz with own IDX"
PhB76
Message par PhB76 »
Merci Jeff pour ta réponse.
Pour le moment je suis passé avec la solution qui consiste à intégrer le Wemos D1 mini à l'intérieur de la station météo et d'utiliser le plugin W266 sans RFM69
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/VentusW266
La transmission fonctionne en mode MQTT
Je regarderai les différences qui existent entre les deux plugins pour éventuellement adapter celui qui fonctionne avec le récepteur radio, à Domoticz
Bonnes fêtes
Philippe
