Suppression dispositif RFXcom
toutazimuth
Message par toutazimuth »
J'utilise avec beaucoup statisfaction Domoticz sur un NAS Synology. :|
Dans l'onglet dispositifs, j'ai supprimé les sondes de mes voisins captées par mon module RFXcom. Jusque là tout va bien.
Sauf que par erreur j'ai également supprimé une de mes sondes (sonde d'humidité de sol IMAGINTRONIX).
Et depuis impossible de la retrouver cette sonde ! j'ai redémarré Domoticz, redémarré ma sonde RFXcom et accepté la détéction de nouveau matériel dans Domoticz.
Mais rien, nada ! toutes les sondes mises à la poubelles ne réapparaissent plus.
Ma question : quand on supprime un périphérique RFXcom dans l'onglet dispositifs, c'est définitif ?
et ma 2eme question : comment retrouver les dispositifs RFXcom supprimés ??
Merci.
Re: Suppression dispositif RFXcom
salut,
si c'est supprimé je ne pense pas que la marche arrière soit possible.
par contre, tout ce qui à été automatiquement détecté doit l'être à nouveau, c'est comme ça ici
tu as bien regardé dans la liste des périphériques inutilisé ?
toutazimuth
Merci vil1driver pour cette rapide réponse.
Alors en fait cela ne vient pas de Domoticz, mais de ma sonde d'humidité de sol IMAGINTRONIX XH300.
Elle n'est plus détecté par RFXmanager, donc cela me parait normal que Domoticz ne puisse plus l'interfacer.
Je vais donc m'interessé à cette sonde de sol pas fiable du tout.
@+ et vive les gentilsDrivers
