changement smsgateway pour une autre appli
ledouble33
Message par ledouble33 »
bonjour
j avais ma passerelle sms qui fonctionner trés bien avec mon LG G3 mais il est tomber en panne
j ai recuperer un LG G4 mais lui ne fonctionne pas avec l aplli smsgateway pro je pense que c est android qui bloque ,j ai donc
installer un clone qui s appelle aussi smsgateway
j ai modifier le script smsgateway.py ,ca fonctionne pas je vois pas mon erreur :evil:
quand je copie http://192.168.1.11:8080/?number=06xxxx ... Helloworld ca fonctionne
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# il faut le module requests
# sudo pip install requests
import requests
import os
import sys
#~~~~~~~~~~Numeros de telephone a contacter~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#phones=['06xxxxxxx','06xxxxxxxx']
phones=['06xxxxxxxx','06xxxxxxxx']
#~~~~~~~~~~ Parametres SMS Gateway Ultimate ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ip_sms_gateway='192.168.1.11'
port_sms_gateway='8080'
if len(sys.argv)==1:
        message='message de Domoticz'
else:
        message = sys.argv[1]
def send_sms (tel,message):
#requetesms='http://'+ip_sms_gateway+':'+port_sms_gateway+'/send.html?'+'smsto='+tel+'&smsbody='+message+'&smstype=sms'
    requetesms='http://'+ip_sms_gateway+':'+port_sms_gateway+'/?number'+'='+tel+'&text='+message+'
    r = requests.get(requetesms)
    print (r.url)
for tel in phones:
    #print (tel)
    send_sms(tel,message)
le message d erreur
2018-12-24 12:05:29.840 Status: User: Admin initiated a switch command (693/AlarmeMaison/Off)
2018-12-24 12:05:29.844 Status: Notification: ALARME_MODE_MAISON_desactiver
2018-12-24 12:05:29.855 Status: LUA: this will end up in the domoticz log
2018-12-24 12:05:30.063 Status: Executing script: /home/pi/domoticz/scripts/python/smsgateway.py
2018-12-24 12:05:30.078 Error: Error executing script command (/home/pi/domoticz/scripts/python/smsgateway.py). returned: 32256
2018-12-24 12:05:46.512 Status: LUA: this will end up in the domoticz log
Re: changement smsgateway pour une autre appli
Enlève ceci après message
ledouble33
vil1driver a écrit : 24 déc. 2018, 13:40 Salut,
super et grand merci ,ca fonctionne bien mais pas de boot automatique au demarrage du telephone
rapide et efficace ;)
ledouble33
l application
https://play.google.com/store/apps/deta ... smsgateway
le script modifié
#!/usr/bin/python
import requests
import os
import sys
else:
    print (r.url)
for tel in phones:
    #print (tel)
