-- Probleme lors de l'installation
meche_3
Message par meche_3 »
Bonjour à tous .
Voila je veux installer Domoticz sur un RaspBerry .
Cependant, lorsque je tape la ligne de commande
sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash
Celui-ci me retourne un message d'erreur ( cf photo)
à vous.
En vous remerciant de vos retours.
Et de très bonnes fêtes
ledouble33
Re: -- Probleme lors de l'installation
Message par ledouble33 »
je vois pas grand chose
match44
Message par match44 »
bonsoir
je pense que j'ai une erreur similaire, même si je ne vois rien non plus sur l'image ;-)
quand j’essaie de faire l'installe, j'ai cette erreur :
$ sudo curl -L install.domoticz.com | bash
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--     0bash: ligne 1: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « newline »
bash: ligne 1: `<!DOCTYPE html>'
 71 11588   71  8198    0     0   2158      0  0:00:05  0:00:03  0:00:02  2159
curl: (23) Failed writing body (1402 != 1408)
je ne comprends pas d’où vient l'erreur ?
joyeux réveillon de noël a tous !
Dernière modification par vil1driver le 26 déc. 2018, 18:53, modifié 2 fois.
Raison : balises code
raspiCloclo
Message par raspiCloclo »
J'ai exactement le même problème (raspberry pi 3 B - Os Raspbian Complète)
pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -L install.domoticz.com | bash
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0bash: ligne 1: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « newline »
 71 11643   71  8318    0     0  74896      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 75618
curl: (23) Failed writing body (1302 != 1428)
Je suis néophyte. Je n'ai pas de réponse
Dernière modification par vil1driver le 26 déc. 2018, 18:52, modifié 1 fois.
Essayer d'éditer le fichier reçu et corriger la première ligne qui semble erronée
Puis lancer le..
match44
salut
éditer quel fichier ? je n'ai pas l'impression d'avoir reçu un fichier
et en modifiant quoi ?
dsl je ne suis pas expert dans les commandes linux
curl -L install.domoticz.com -o install.bash
sudo chmod +x install.bash
sudo ./install.bash
raspiCloclo
Voici le résultats des 3 commandes :
pi@raspberrypi:~ $ curl -L install.domoticz.com -o install.bash
100 11643  100 11643    0     0   112k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  112k
pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod +x install.bash
pi@raspberrypi:~ $ sudo ./install.bash
./install.bash: 2: ./install.bash: Syntax error: newline unexpected
La 3ème commande sort en erreur.
Dernière modification par vil1driver le 26 déc. 2018, 18:54, modifié 1 fois.
que donne ceci ?
head -n 10 install.bash
et ceci ?
tail -n 10 install.bash
copie ici le résultat entre balises code svp
raspiCloclo
voici le résultat des 2 commandes :
pi@raspberrypi:~ $ head -n 10 install.bash
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Domoticz</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="cache-control" content="max-age=0" />
    <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
    <meta http-equiv="expires" content="0" />
    <meta http-equiv="expires" content="Tue, 01 Jan 1980 1:00:00 GMT" />
    <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
pi@raspberrypi:~ $ tail -n 10 install.bash
                        $('.slider')._TMS({
                                duration:1000,
                                easing:'easeOutQuad',
                                preset:'diagonalExpand',
                                slideshow:5000
        </script>
</body>
</html>
Dernière modification par vil1driver le 26 déc. 2018, 19:20, modifié 1 fois.
