RFLINK avec Récepteur AUREL RX-4M50FM60SF
SylvainR
Message par SylvainR »
J'ai fait un montage RFLINK en utilisant le module AUREL RX-4M50FM60SF pour communiquer en 433,92Mhz avec mes boitiers memoprog ou Oregon mais je ne reçois rien et comme je n'ai pas trouvé de montage spécifique pour ce récepteur (particulier?) je suis dans le brouillard !! :?
Ce module est bien visible dans les images du hardware recommandé dans http://www.rflink.nl/blog2/wiring mais je commence à douter de son adéquation ...
Les datasheets sont dispo ici : https://www.gotronic.fr/pj-403.pdf et font état d'un V+ preamp que je ne sais pas où brancher ? :cry:
pour le moment je suis branché comme suit :
  • preamp V+ sur VCC du MEGA
  • Antenna sur un fil de cuivre de la longueur qui va bien
  • data output sur MEGA pin 19
  • V+ sur MEGA pin 16
Merci d'avance pour vos lumières
Fredok
Re: RFLINK avec Récepteur AUREL RX-4M50FM60SF
Message par Fredok »
Bonjour, votre module est un FSK soit une modulation de fréquence
Le RFLink et autre RFXCOM accepte du ASK ou OOK (modulation d' amplitude)
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
Le Aurel est un peu spécial.
De ce que j'ai vu, il faut que tout les GND soit bien reliés.
Il faut mettre aussi une résistance de 22kOhm entre le GND et le TEST.
Essaye aussi sans relier le +V Preamp.
SylvainR
Merci pour vos retours supers rapides !
Du coup je vais essayer sans pré amp mais la remarque de Fredok semble indiquer que cemodule ne marchera jamais ?! :cry:
Si c'est le cas, je ne comprends pas pourquoi les gars de rflink embrouillent le débutant en mettant des photos inadaptées sur leur page ... par ce que ce fichu module est bien visible et en première position de surcroit :shock:
Je confirme ce que dit fredok, il est FSK.
Donc,il ne fonctionnera pas.
C'est malheureux effectivement qu'il apparaisse sur le site.
Testé avec succès : https://www.amazon.fr/gp/product/B06XHJMC82/
SylvainR
Petit point final à mon souci : comme annoncé, avec le bon module ça marche mieux ;)
Donc je confirme que le https://www.amazon.fr/gp/product/B06XHJMC82/ fonctionne nickel.
Bon j'ai un autre problème mais je vais faire un nouveau topic.
Merci pour votre aide
