Problème script LUA chauffage
fenx2002
Message par fenx2002 »
Bonjour à tous
Je rencontre un soucis pour gérer mes radiateurs en fil pilote, plus précisément en ce qui concerne le planning.
Jusqu'à présent je passe par le planning au niveau de l’interrupteur pour gérer les différents « levels » mais j’en ai pas mal pour chaque radiateur et quand je pars en vacances je suis obligé de les passer un par un en « inactif ».
Exemple pour 1 raidateur
Activé Type Date Heure Aléatoire Commande Jours
Oui À l'heure 06:00 Non On (55%) Mer, Sam, Dim
Oui À l'heure 06:35 Non On (25%) Lun, Mar, Jeu, Ven
Oui À l'heure 08:30 Non On (35%) Mer, Sam, Dim
Oui À l'heure 12:30 Non On (45%) Mer, Sam, Dim
Oui À l'heure 15:30 Non On (35%) Mer, Sam, Dim
Oui À l'heure 18:30 Non On (45%) Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim
Oui À l'heure 20:30 Non On (55%) Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim
Oui À l'heure 22:30 Non On (45%) Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim
Oui À l'heure 05:00 Non On (55%) Lun, Mar, Jeu, Ven
J’ai vu qu’il pouvait exister quelque chose il me semble pour passer automatiquement en inactif mais je n’ai pas trouvé vraiment comme cela fonctionnait.
Un ami a un script LUA qui marche mais qui ne met que en On ou Off ses radiateurs. Du coup j’ai essayé de l’adapter sur le mien mais je rencontre une erreur et je ne comprends pas pourquoi.
Cela me met à la ligne 18 donc la 1ère ligne ou il y a le set level "unfinished string near ''Set Level 25''
Voici mon script
function IsWeekend()
     local dayNow = tonumber(os.date("%w"))
     local weekend
     if (dayNow == 0) or (dayNow == 6) then weekend = "true"
     else weekend = "false"
     return weekend
	-- get current time
	minutesnow = timenow.min + timenow.hour * 60
	-- PROG RADIATEURS VACANCES
	if(IsWeekend() == "false" and uservariables["HOLIDAYS"] == "true") then
		commandArray['Salon jardin']='Set Level 25’
		commandArray['rad salon rue']='Set Level 25’
		commandArray[‘Rad Chloé’]=‘Set Level 25’
		commandArray[‘Rad CH1’]=‘Set Level 25’
		commandArray[‘Rad Tristan']='Set Level 25’
	End
	-- PROG RADIATEURS WEEK END
	if(IsWeekend() == "false" and uservariables["HOLIDAYS"] == "false" and timenow.hour == 06 and timenow.min == 30) then
		commandArray['Salon jardin']='Set Level 55’
		commandArray['rad salon rue']='Set Level 55’
		commandArray[‘Rad Chloé’]=‘Set Level 55’
		commandArray[‘Rad CH1’]=‘Set Level 55’
		commandArray[‘Rad Tristan']='Set Level 55’
	End
	if(IsWeekend() == "false" and (uservariables["HOLIDAYS"] == "false" and timenow.hour == 10 and timenow.min == 30) then
		commandArray['Salon jardin']='Set Level 35’
		commandArray['rad salon rue']='Set Level 35’
		commandArray[‘Rad Chloé’]=‘Set Level 35’
		commandArray[‘Rad Tristan']='Set Level 35’
	End
	if(IsWeekend() == "false" and (uservariables["HOLIDAYS"] == "false" and timenow.hour == 12 and timenow.min == 30) then
	End
	if(IsWeekend() == "false" and (uservariables["HOLIDAYS"] == "false" and timenow.hour == 14 and timenow.min == 30) then
	End
	if(IsWeekend() == "false" and (uservariables["HOLIDAYS"] == "false" and timenow.hour == 17 and timenow.min == 30) then
	End
	if(IsWeekend() == "false" and (uservariables["HOLIDAYS"] == "false" and timenow.hour == 19 and timenow.min == 30) then
	End
	if(IsWeekend() == "false" and (uservariables["HOLIDAYS"] == "false" and timenow.hour == 22 and timenow.min == 30) then
	End
	if(IsWeekend() == "false" and (uservariables["HOLIDAYS"] == "false" and timenow.hour == 02 and timenow.min == 30) then
	End
	if(IsWeekend() == "false" and (uservariables["HOLIDAYS"] == "false" and timenow.hour == 04 and timenow.min == 30) then
	End
	-- PROG RADIATEURS SEMAINE
	if(IsWeekend() == "false" and (uservariables["HOLIDAYS"] == "false" and timenow.hour == 05 and timenow.min == 30) then
	End
	if(IsWeekend() == "false" and (uservariables["HOLIDAYS"] == "false" and timenow.hour == 06 and timenow.min == 30) then
	End
	if(IsWeekend() == "false" and (uservariables["HOLIDAYS"] == "false" and timenow.hour == 07 and timenow.min == 15) then
	End
	End
	if(IsWeekend() == "false" and (uservariables["HOLIDAYS"] == "false" and timenow.hour == 21 and timenow.min == 30) then
	End
	End
	if(IsWeekend() == "false" and (uservariables["HOLIDAYS"] == "false" and timenow.hour == 23 and timenow.min == 00) then
	End
	End
	iif(IsWeekend() == "false" and (uservariables["HOLIDAYS"] == "false" and timenow.hour == 04 and timenow.min == 00) then
	End
Pourtant il me semble bien avoir vu et lu sur les forums que cette commande est écrite de cette façon
Auriez vous une idée? (soit pour tout passer en inactif très rapidement, soit pour faire marcher le script...)
Merci d'avance
Chrominator
Re: Problème script LUA chauffage
Message par Chrominator »
Je peux me tromper, mais on dirait que tu utilises 2 caractères différents pour l'apostrophe qui délimite les littéraux.
Je vois le caractère ' qui est normalement sur la touche 4 du clavier AZERTY français, mais aussi un autre caractère qui me paraît incliné vers la gauche.
Quand on vérifie le code de ce caractère, on voit qu'il est différent de l'apostrophe normal qui porte le code 0x27.
Le caractère UTF-8 placé à la fin a le code 0xe28099, ce qui provoque l'erreur car c'est 0x27 qui est attendu.
A mon avis, tu utilises un éditeur genre traitement de texte qui fait de jolies choses mais qui n'est pas utilisable pour écrire du code.
Je te recommande Notepad++ si tu es sous Windows. https://notepad-plus-plus.org/
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
fenx2002
Hello
Merci déjà pour ta réponse
Je suis sur MAC et j'édite mon fichier LUA avec Textedit qui doit etre selon moi l'équivalent du notepad.
Par contre j'ai copié collé le code sous word pour le remettre ici et c'est peut être cela qui a changé?
lmet
Message par lmet »
En modifiant comme indiqué par chrominator l'erreur disparait dans l'éditeur.
Je vois aussi que tu utilises des variables "true" et "false" en les affectant ainsi tu les transformes en chaines ce qui n'est pas faux dans l'absolu.
En enlevant les " tu auras des variables de type boolean true et false beaucoup moins gourmandes en mémoire.
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
fenx2002
ah top ce soir j'essaye les modifs déjà / Merci beaucoup
par contre je n'ai pas compris exactement le truc sur boolean?
J'ai créé une variable utilisateur que je modifie quand je pars en vacances ou pas mais du coup sans mettre les guillemets il va quand meme savoir si c'est true or false?
lmet
Message par lmet »
Dans l'absolu cela fonctionne mais ce n'est pas optimisé.
Je ne parle pas des variables utilisateur qui fonctionnent différemment mais des variables boolean en général.
true et false font partie du langage lua tu peux donc écrire :
     local weekend
            weekend = true
            weekend = false
     return weekend
if(IsWeekend() == false and uservariables["HOLIDAYS"] == "true") then ...
Domoticz : V4.10717
fenx2002
Ok merci
Par contre je garde bien les 2 signes == devant if(IsWeekend() == false?
fenx2002
Re Hello
bon pb résolu sur ce soucis de set level effectivement la parenthèse n'était pas bonne
Par contre j'ai un autre problème désormais
2018-12-28 21:38:00.410 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_all.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_all.lua:20: ']' expected near 'Set'
Pourtant il ne me semble pas avoir oublié une parenthèse... une idée?
Merci d'avance je pars demain en vacances et j'aurai aimé pourvoir tout mettre en place avant...
lmet
Message par lmet »
Peux-tu remettre le code de ton script en faisant un copier/coller à partir de Textedit ?
Et mettre la ligne où l'erreur se produit.
Domoticz : V4.10717
fenx2002
pourquoi pas en time? car je lui demande des actions selon des horaires non?
du coup si je le passe en device il ne va pas tourner toutes les minutes?
j'ai fait en device pour voir selon la manip que tu as décrite mais j'ai plein d'erreurs
le problème vient de la ligne suivante
commandArray['rad Chloe’]='Set Level 25'
c'est comme s'il n'aimait pas la majuscule ou autre
