problème MQTT websockets et IFTTT (webhooks) ou requêtes http
jluc2808
Message par jluc2808 »
bonjour ,
j'ai installé mosquitto et paramétré pour faire fonctionner avec Monitor
listener 1883
listener 9001
protocol websockets
ça fonctionne correctement et monitor affiche les évolutions de domoticz, mon souci vient du fait que depuis , mes appels via IFTTT (webhoks) ne fonctionnent plus, plus généralement toutes les sollicitaions de domoticz via des appels http://monIP_domoticz:monport_domoticz/.... ne sont plus reçus par domoticz. (Rien dans les logs)
si je stoppes Mosquitto ou supprimes protocol websockets , ça rentre dans l'ordre pour IFTTT, mais alors c'est monitor qui n'est plus en phase.
j'ai vu dans le fichier de conf de mosquitto qu'il y avait une ligne http_dir , cependant je ne sais pas si quelqu'un a déjà mis en oeuvre et ce qu'il faut paramétrer ?
merci de votre aide
jluc2808
Re: problème MQTT websockets et IFTTT (webhooks) ou requêtes http
bonsoir, suis-je le seul avec ce sujet ?
