[Résolu]Raccordement DI O 54700 et KEMO M152 rain sensor
toutazimuth
Message par toutazimuth »
J'ai un détecteur de pluie KEMO M152 http://www.kemo-electronic.de/en/House/ ... 2-V-DC.php, qui fonctionne parfaitement (suivant l'info diodes).
J'aimerais utiliser le module DI O CHACON 54700 pour reporter l'info (O/F) sur mon module rfxtrx433e, mais je ne sais pas comment raccorder physiquement les 2 modules.
Je pensais raccorder la sortie relais du KEMO sur les bornes du CHACON mais cela ne fonctionne pas :(
Si quelqun à déja utilisé ces éléments pour reporter les infos du détecteur de pluie via un emetteur RFXcom, je suis preneur d'info.
PS : Sur Domoticz j'ai configuré le CHACON 54700 comme un contact OF, quand je ferme les bornes S1, la position du contact est bien reprise par Domoticz.
Edit 01 : Résolu : en fait le détecteur de pluie KEMO M152 était défectueux ! Je viens de recevoir un nouveau du service AV, et la c'est nickel. les fils orange sur l'alim 12 V et les fils bleu sur le contact du module rfx com.
Solution idéale pour gestion store et arrosage.
