Rules ESPEasy
frtoto
Rules ESPEasy
Message par frtoto »
j'utilise un SonOFF avec la règle suivante :
on button#button do
 if [button#button]=1
 gpio,12,1
 gpio,12,0
 endif
 endon
on Relay#Relay do
 if [Relay#Relay]=1 //change this [Relay#Relay]=0 for LED off when relay is closed
 gpio,13,1 //or pwm,13,700
 gpio,13,0 //or pwm,13,10
 endif
 endon
Cela fonctionne bien mais je voudrais rajouter une règle pour qu'il passe sur 'ON' après une coupure de courant, j'ai donc rajouté ça au début :
on System#Boot do
GPIO,12,1
endon
Le problème est qu'après un reboot, il passe bien le relais sur 'On' mais immédiatement après sur 'OFF', elle est où mon erreur ?
Merci et bonne année !
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
