Bonjours,
Les batteries de nos smartphones sont les plus efficace entre 40 & 80%. Charger une batterie a100% fait perdre 1/4 de la capacité en un an. Sachant cela et ayant reçut mon bébé un op6 avec sa charge ultra rapide. J'ai la mauvaise habitude de laisser mon tel chargé toute la nuit, car avec une surveillance du sommeil dans la cas contraire je me retrouve avec 10% au réveille.
Bref. Équiper en z-wave une simple prise on/off et sur mon tél avec Tasker (sûrement fonctionnel avec ifttt aussi)
IF batterie <70% => https://username:password@'IP de domoticz':port/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=(idx de la prise)&switchcmd=On
IF batterie >85% off
Voilà simple mais efficace
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Idée pour préserver la batterie de son smartphone
jackslayter
Re: Idée pour préserver la batterie de son smartphone
attention "Charger une batterie a 100% fait perdre 1/4 de la capacité en un an."
et "Charger une batterie a 100% toute la nuit fait perdre 1/4 de la capacité en un an."
ne sont pas la même chose, ça fait 2 ans 1/2 que j'ai mon téléphone et que je recharge de 10% à 100% et que je débranche des les 100% atteints et je dure quasi autant de temps qu'à l'achat
Re: RE: Re: Idée pour préserver la batterie de son smartphone
Sûrement le fait de le débrancher directement. Moi j'ai eu l'expérience avec une application qui test la batterie d'être passer de 3300mvh à 2700. D'où ma conclusion. Une étude démontre que les batteries chargés à 100% s'abîme bqs plus vitejackslayter a écrit :attention "Charger une batterie a 100% fait perdre 1/4 de la capacité en un an."
"Pour augmenter la durée de vie de la batterie, il est recommandé de toujours garder une charge entre 30 % et 80 %, c'est-à-dire de ne pas attendre qu'elle tombe complètement à plat ni de la charger au maximum." https://www.futura-sciences.com/tech/qu ... nuit-9340/
@+ jackslayter
C'est pourquoi Toyota sur ses hybrides utilise des politiques de charge/décharge très conservatives... et comme cela ne suffirait pas forcément à éviter d'alarmer l'acheteur durant le temps de la garantie commerciale, cache en fait une partie de la capacité.jccourtoy a écrit : 07 janv. 2019, 15:12 Moi j'ai eu l'expérience avec une application qui test la batterie d'être passer de 3300mvh à 2700. D'où ma conclusion. Une étude démontre que les batteries chargés à 100% s'abîme bqs plus vite
Au delà, reste la garantie vice caché, mais comme cette dernière ne cible que l'usage elle ne s'applique pas (une hybride à la batterie rincée, donc partie électrique de la double motorisation devenue inutile, peut en effet continuer à rouler en mode thermique seul: Pas de d'empêchement à l'usage, la voiture pouvant continuer à rouler!)
Ainsi, initialement, on ne voit pas la perte de charge masquée par cette réserve de capacité cachée. Ensuite, malgré les politiques conservatives, cela baisse quand même mais un peu moins vite en proportion qu'un laptop ou autre smartphone. Au bout de 4 ou 5 ans, néanmoins, on commence à traîner un surpoids lié à la double motorisation+batterie qui commence à affecter la rentabilité de l'affaire.
Mais bon, ce que tu proposes c'est sans doute le pire: 220V coupé, la batterie va se décharger à travers le chargeur resté branché à l'appareil!
=> AMHA, il vaut mieux s'en remettre à la politique du contrôleur de charge et/ou de l'OS (arrêt programmé si on baisse sous un certain seuil, les décharges profondes étant le pire).
Sous Linux (et peut-être un androïd rooté ou on ait une console), un laptop avec batterie a un sysfs qui permet de se faire une idée de son état à travers la comparaison (BAT1 peut varier) de:
cat /sys/class/power_supply/BAT1/energy_full_design
et:
Le 1er, c'est la capacité de construction de la batterie. Le second, le niveau atteint par la dernière charge complète.
Pareil j'ai un iPhone SE, je le charge quand il est autour des 10 - 20% et je le mets la nuit donc toujours des charges à 100% et ma batterie tien comme au début soit 3 jours.
