Ajout de plugin introuvable dans les "Devices"
julien.iot
Message par julien.iot »
Salut à tous,
C’est mon 1er post sur ce forum que me semble être une vraie mine d’or :)
J’aimerai piloter ma chaine Hifi Denon CEOL N9 depuis Domoticz (installé sur un pi).
Pour cela, j'ai installé le Python Plugin Manager en suivant ceci :
https://www.domoticz.com/wiki/Python_Plugin_Manager
J'ai ensuite fait : Setup > Hardware > je mets un nom > dans type de sélectionne "Denon/Marrantz"
Puis "Add" et "Update"
Je fais ensuite un arrêt / relance du service Domoticz
Jusque la tout va bien...
Mais ensuite lorsque je regarde dans Setup > Devices, je ne trouve rien... :?
J'ai essayé avec n'importe quel plugin ajouté via le Python Plugin Manager et à chaque fois c'est pareil, je ne trouve rien dans les "Devices"
(alors que je m'attendais à voir un nouveau matériel apparaître)
Du coup je dois visiblement mal m'y prendre mais je ne trouve pas quoi...
Est-ce que vous pourriez svp éclairer ma lanterne?
Un grand merci d'avance pour votre aide!
Julien
Thorgal
Re: Ajout de plugin introuvable dans les "Devices"
Message par Thorgal »
Tu as bien active l'autorisation pour rajouter des devices ?
"Accepter de nouveaux dispositifs matériels" dans setting.
Sinon les plugin sont dans "hardware" et pas "device". Dans devices tu devrais voir les devices cree par le hardware.
julien.iot
Merci pour ta réponse.
Oui, "accepter de nouveaux matériels" est bien actif.
J'ai cherché dans la liste du matériel après avoir ajouté un nouveau plugin via le Python plugin manager, mais je n'ai rien trouvé non plus.
Mais c'est déroutant du coup, parce que quand je clique "Add", j'ai un message qui me dit :
"Hardware created, devices can be found in the Devices tab"
Carthman
Message par Carthman »
J'ai le même souci, mais en plus de cela, quand j'essaye de supprimer ou modifier le PP Manager dans Hardware, Domoticz plante.
Obligé de supprimer le dossier PP Manager en console, mais je tourne en rond et je n'ai toujours aucune issue positive...:/
Carthman
J'étais personnellement intéressé par le plugin Yamaha, et en l'installant directement sans passer par le Manager, tout fonctionne correctement !
Mais je ne comprends pas pourquoi le manager ne fonctionne pas !
