pb : plusieurs prises commandées par le meme ordre !
Patron22
Message par Patron22 »
bonjour a tous,
j'ai decouvert un petit pb sur mon installation qui pilote mes radiateurs electriques. A chaque radiateur , j'ai un module Orno (= chacon) + diode pour envoyer (ou pas) des ordres marche/arret sur le fil pilote
des scripts lua testent la temperature retournée par différents capteurs (1 par zone) et allument ou eteignent les radiateurs de la zone correspondante.
Bref du classique.
sauf que je me suis rendu compte que 2 de mes modules (dans 2 zones differentes) réagissaient au meme ordre .
ces 2 modules ont bien sur 2 id /unit différents.
ce n'est pas un pb de script: si j'active un des modules via la page interrupteur ca le fait aussi. j'entend nettement le clic-clac des 2 interrupteurs.
ca fout la grouille dans mon installation si par exemple les 2 zones sont à ON et que j'arrete le chauffage sur une, ca coupe le radiateur de l'autre zone :x
2 questions :
pourquoi ca fait ca et Comment je peux faire pour solutionner ?
je précise que j'ai d'abord ajouté chaque module dans domoticz de facon individuelle (1 seul branché a la fois sur une prise "volante') et qu'une fois qu'ils ont tous été reconnu, j'ai fait le montage sur chaque radiateur.
Merci de votre aide.
Patron22
Domoticz sous win7. Rfxcom , sondes tempe Oregon, modules orno
pilotage chauffage via fil pilote et modules Orno.
cyberbob
Re: pb : plusieurs prises commandées par le meme ordre !
Message par cyberbob »
J'ai a peu près la même install, avec prise Dio/chacon dans chaque pièce
Effectivement, si plusieurs prise réagisse au même ordre, ca va être le bordel.
Il faut savoir que ces prise on plusieurs mémoire interne (3 je pense), et la facon de les enregistrer dépend du type de prise (il y a 2 modèles) soit appuis sur un bouton sur la prise, soit retirer/rebrancher la prise, en cas de coupure/réarmement de courant, elle passe un bref instant en programmation, si un ordre est envoyé elle va l'enregistrer.
Bref il y a peut etre la même commande enregistrer sur plusieurs prise, et il faut vider la mémoire et refaire pour être sûr.
On peut aussi remplir la mémoire de la prise pour ne qu'elle puisse plus enregistrer d'autre ordre.
Sinon cela fonctionne impec, j'ai juste parfois une sonde de température oregon scientific qui reste muette 1 heure et puis reprend comme si de rien était sans comprendre pourquoi, mais ce n'est pas trop fréquent donc ca va.
Patron22
merci pour les explications.
je vais supprimer un des modules dans Domoticz puis le reajouter en refaisant l'apprentissage et ca devrait corriger le pb.
Patron22
