Chaine Hifi Denon CEOL N9
julien.iot
Message par julien.iot »
Je souhaite piloter ma chaine Hifi Denon CEOL N9 via Domoticz.
J’ai pour cela ajouté le plugin « Domoticz-Denon-Plugin » en suivant les instructions suivantes :
https://github.com/dnpwwo/Domoticz-Denon-Plugin
Une fois le plugin installé et un restart de Domoticz, le nouveau matériel (Denon/Marrantz) apparait bien dans la liste des matériels disponibles.
Je le configure en renseignant l’@ IP de la chaine, puis je fais Add
Cela me créé alors bien 3 nouveaux interrupteurs.
Mais la connexion pour chacun d’eux semble perdue.
J’ajoute ci-dessous les logs DEBUG.
Auriez-vous une idée de ce qui ne fonctionne pas ?
Je ne pense pas que le problème vienne de la chaine, parce qu’avec Openhab2, je parviens à l’ajouter facilement (mais c’est bien la seule qualité que je trouve à cette plateforme, que je n’aime pas du tout du reste).
Un grand merci pour votre aide ! :)
Julien
Ci-dessous les logs DEBUG (désolé, je n'ai pas réussi à les mettre en PJ) :
2019-01-09 08:20:48.050 Status: Domoticz V4.9701 (c)2012-2018 GizMoCuz
2019-01-09 08:20:48.050 Status: Build Hash: b47a877f, Date: 2018-06-23 14:27:56
2019-01-09 08:20:48.050 Status: Startup Path: /home/julien/domoticz/
2019-01-09 08:20:48.114 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.6.7'.
2019-01-09 08:20:48.117 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2019-01-09 08:20:48.119 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2019-01-09 08:20:48.120 Status: Proxymanager started.
2019-01-09 08:20:48.121 Status: TCPServer: shared server started...
2019-01-09 08:20:48.121 Status: RxQueue: queue worker started...
2019-01-09 08:20:50.125 Status: EventSystem: reset all events...
2019-01-09 08:20:50.125 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-01-09 08:20:50.151 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2019-01-09 08:20:50.152 Status: EventSystem: Started
2019-01-09 08:20:50.152 Status: EventSystem: Queue thread started...
2019-01-09 08:20:50.584 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2019-01-09 08:22:08.352 Status: (Denon_Julien) Started.
2019-01-09 08:22:08.409 Status: (Denon_Julien) Initialized version 3.2.5, author 'dnpwwo'
2019-01-09 08:22:08.409 Status: (Denon_Julien) Entering work loop.
2019-01-09 08:22:17.928 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:22:17.928 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 0 heartbeats ago.
2019-01-09 08:22:17.928 (Denon_Julien - Power) Updating device from 0:'' to have values 0:'Off'.
2019-01-09 08:22:17.929 (Denon_Julien) Update 0:'Off' (Denon_Julien - Power)
2019-01-09 08:22:17.929 (Denon_Julien - Main Zone) Updating device from 0:'' to have values 0:'0'.
2019-01-09 08:22:17.929 (Denon_Julien) Update 0:'0' (Denon_Julien - Main Zone)
2019-01-09 08:22:17.929 (Denon_Julien - Main Volume) Updating device from 0:'' to have values 0:'0'.
2019-01-09 08:22:17.930 (Denon_Julien) Update 0:'0' (Denon_Julien - Main Volume)
2019-01-09 08:22:17.930 (Denon_Julien) Using auto-discovery mode to detect receiver as specified in parameters.
2019-01-09 08:22:17.930 (Denon_Julien) Pushing 'ListenDirective' on to queue
2019-01-09 08:22:17.930 (Denon_Julien) Processing 'ListenDirective' message
2019-01-09 08:22:17.930 (Denon_Julien) Protocol for 'Beacon' not specified, 'None' assumed.
2019-01-09 08:22:17.930 (Denon_Julien) Transport set to: 'UDP/IP', 239.255.250.250:9131.
2019-01-09 08:22:17.941 PluginSystem: Starting I/O service thread.
2019-01-09 08:22:17.941 (Denon_Julien) Listen directive received, action initiated successfully.
2019-01-09 08:22:24.477 (Denon_Julien) Pushing 'CPluginMessageBase' on to queue
2019-01-09 08:22:24.504 (Denon_Julien) Processing 'CPluginMessageBase' message
2019-01-09 08:22:24.504 (Denon_Julien) Message handler 'onDeviceModified' not callable, ignored.
2019-01-09 08:22:24.477 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-01-09 08:22:26.842 (Denon_Julien) Pushing 'CPluginMessageBase' on to queue
2019-01-09 08:22:26.852 (Denon_Julien) Processing 'CPluginMessageBase' message
2019-01-09 08:22:26.852 (Denon_Julien) Message handler 'onDeviceModified' not callable, ignored.
2019-01-09 08:22:26.842 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-01-09 08:22:29.021 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:22:29.046 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:22:29.046 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:22:29.046 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 0 heartbeats ago.
2019-01-09 08:22:29.087 (Denon_Julien) Pushing 'CPluginMessageBase' on to queue
2019-01-09 08:22:29.097 (Denon_Julien) Processing 'CPluginMessageBase' message
2019-01-09 08:22:29.097 (Denon_Julien) Message handler 'onDeviceModified' not callable, ignored.
2019-01-09 08:22:29.087 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-01-09 08:22:39.041 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:22:39.080 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:22:39.080 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:22:39.080 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 1 heartbeats ago.
2019-01-09 08:22:49.058 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:22:49.104 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:22:49.104 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:22:49.104 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 2 heartbeats ago.
2019-01-09 08:22:59.075 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:22:59.091 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:22:59.091 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:22:59.091 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 3 heartbeats ago.
2019-01-09 08:23:09.093 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:23:09.131 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:23:09.131 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:23:09.131 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 4 heartbeats ago.
2019-01-09 08:23:19.112 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:23:19.156 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:23:19.156 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:23:19.156 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 5 heartbeats ago.
2019-01-09 08:23:29.128 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:23:29.150 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:23:29.150 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:23:29.150 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 6 heartbeats ago.
2019-01-09 08:23:39.144 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:23:39.152 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:23:39.152 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:23:39.152 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 7 heartbeats ago.
2019-01-09 08:23:49.165 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:23:49.183 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:23:49.183 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:23:49.183 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 8 heartbeats ago.
2019-01-09 08:23:59.180 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:23:59.212 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:23:59.212 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:23:59.212 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 9 heartbeats ago.
2019-01-09 08:24:09.199 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:24:09.219 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:24:09.219 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:24:09.219 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 10 heartbeats ago.
2019-01-09 08:24:19.217 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:24:19.245 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:24:19.245 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:24:19.245 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 11 heartbeats ago.
2019-01-09 08:24:19.246 (Denon_Julien) Pushing 'DisconnectDirective' on to queue
2019-01-09 08:24:19.246 (Denon_Julien) Processing 'DisconnectDirective' message
2019-01-09 08:24:19.246 (Denon_Julien) Disconnect directive received for '239.255.250.250:9131'.
2019-01-09 08:24:19.246 (Denon_Julien) Handling disconnect, socket (239.255.250.250:9131) is connected
2019-01-09 08:24:19.718 (Denon_Julien) Connection released by Python, reference count is 1.
2019-01-09 08:24:19.718 (Denon_Julien) Pushing 'DisconnectDirective' on to queue
2019-01-09 08:24:19.755 (Denon_Julien) Processing 'DisconnectDirective' message
2019-01-09 08:24:19.755 (Denon_Julien) Disconnect directive received for '239.255.250.250:9131'.
2019-01-09 08:24:19.755 (Denon_Julien) Handling disconnect, socket (239.255.250.250:9131) is not connected
2019-01-09 08:24:19.756 (Denon_Julien) Queued asyncronous UDP read aborted (239.255.250.250:9131).
2019-01-09 08:24:19.756 (Denon_Julien) Pushing 'DisconnectedEvent' on to queue
2019-01-09 08:24:19.767 (Denon_Julien) Processing 'DisconnectedEvent' message
2019-01-09 08:24:19.767 (Denon_Julien) Deallocating connection object 'Beacon' (239.255.250.250:9131).
2019-01-09 08:24:19.245 Error: (Denon_Julien) Beacon has not responded to 10 pings, terminating connection.
2019-01-09 08:24:29.232 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:24:29.279 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:24:29.279 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:24:29.279 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 0 heartbeats ago.
2019-01-09 08:24:29.280 (Denon_Julien) Using auto-discovery mode to detect receiver as specified in parameters.
2019-01-09 08:24:29.280 (Denon_Julien) Pushing 'ListenDirective' on to queue
2019-01-09 08:24:29.280 (Denon_Julien) Processing 'ListenDirective' message
2019-01-09 08:24:29.280 (Denon_Julien) Protocol for 'Beacon' not specified, 'None' assumed.
2019-01-09 08:24:29.280 (Denon_Julien) Transport set to: 'UDP/IP', 239.255.250.250:9131.
2019-01-09 08:24:29.291 PluginSystem: Starting I/O service thread.
2019-01-09 08:24:29.291 (Denon_Julien) Listen directive received, action initiated successfully.
2019-01-09 08:24:39.251 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:24:39.254 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:24:39.255 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:24:39.255 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 0 heartbeats ago.
2019-01-09 08:24:49.271 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:24:49.286 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:24:49.286 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:24:49.286 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 1 heartbeats ago.
2019-01-09 08:24:59.288 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:24:59.309 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:24:59.309 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:24:59.309 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 2 heartbeats ago.
2019-01-09 08:25:09.307 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:25:09.316 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:25:09.316 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:25:09.316 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 3 heartbeats ago.
2019-01-09 08:25:19.325 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:25:19.357 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:25:19.357 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:25:19.357 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 4 heartbeats ago.
2019-01-09 08:25:29.344 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:25:29.383 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:25:29.383 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:25:29.383 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 5 heartbeats ago.
2019-01-09 08:25:39.362 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:25:39.369 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:25:39.369 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:25:39.369 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 6 heartbeats ago.
2019-01-09 08:25:49.380 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:25:49.410 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:25:49.410 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:25:49.411 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 7 heartbeats ago.
2019-01-09 08:25:59.401 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:25:59.441 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:25:59.441 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:25:59.441 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 8 heartbeats ago.
2019-01-09 08:26:09.418 (Denon_Julien) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-01-09 08:26:09.421 (Denon_Julien) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-01-09 08:26:09.421 (Denon_Julien) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-01-09 08:26:09.421 (Denon_Julien) onHeartbeat called, last response seen 9 heartbeats ago.
