Groupes Zwave ...
loops
Groupes Zwave ...
Message par loops »
Salut à tous !
Je suis en train d'essayer de comprendre a quoi sert et comment fonctionne les groupes Z-Wave. Ces groupes que l'on trouve dans l'interface de configuration du module Z-Wave de Domoticz.
Je ne trouve pas de doc sur le net ... en tous cas pas assez claire pour arriver à comprendre l'utilité de ces groupes !
Dans l'image jointe par exemple, pourquoi la porte d'entrée n'est affecté à aucun groupe ! Que veut dire le 1 à gauche des "+" ??
En vous remerciant,
JC
patrice
Re: Groupes Zwave ...
Message par patrice »
Les groupes servent à piloter d'un seul coup les periphériques qui sont dans le meme groupe.
Exemple : Imaginons des alarmes et un contact z-wave qui sont dans le meme groupe, le passage à ON de l'un passe à ON les autres et donc alarme
un bonne explication ici http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... tions.html
Le 1 signifie que tu est "relié" au controleur z-wave numéro 1 nommé 'controller'
La porte d’entrée n'est en effet pas associée à un groupe mais le bouton plus te permettra de le faire (intérêt ??)
Voila
Objectif : WAF > 1
loops
Message par loops »
Merci patrice ...
La porte d'entrée n'est donc pas relié au contrôleur (Node 1), pourtant ça fonctionne.
Il ne s'agit pas donc de lien pour le fonctionnement du Zwave. Sinon le capteur de porte ne fonctionnerai pas. Jusque la, je comprend.
Par contre qui est dans le groupe 1 ? Les nodes 2 / 4 / 11 / 12 ?
patrice
Bonsoir
Que la porte d'entree ne soit pas reliée ne change rien à son fonctionnement propre.
Il faudrait la relier au groupe si tu avais une alarme que tu souhaiterais faire sonner au changement d’état de la porte.
Et oui en effet le gp 1 c'es 2/4/11/12
Objectif : WAF > 1
loops
Message par loops »
Il ne suffirai pas de la relier pour que l'alarme sonne quand la porte s'ouvre ? Il y aurai de la conf à faire dans les modules je suppose ?
Aujourd'hui, dans le groupe 1 j'ai la lumière et des portes et la lumière ne s'allume pas quand la porte s'ouvre ou quand le détecteur de fumée sonne (ce qui serai pas complètement idiot au passage) !?
patrice
En effet tu as raison, il y a de la configuration à faire et/ou il faut être sur que les périphériques supportent ce mode.
Objectif : WAF > 1
loops
Message par loops »
OK,
Merci beaucoup pour toutes tes explications. Je comprend maintenant quel en est l'utilité et comment le mettre en oeuvre !
;D
