Alexa dit que l'appareil ne prend pas en charge cette commande
Giankian
Message par Giankian »
voici mon souci, assez simple je pense mais je ne sais pas comment le solutionner.
ma config: j' ai mon domoticz hébergé sur mon raspi qui fonctionne à merveille (gpio sur ma carte 16 relais connectés sur les 16 télérupteurs de mon tableau électrique) pour mes lumières, c'est génial tout fonctionne nickel. j'ai aussi le RFXCom qui fonctionne nickel avec ma station sainlogic pour les capteurs de température sur domoticz --> parfait. Avec ça, j'ai créé un skill Alexa qui fonctionne parfaitement pour tous les interrupteurs de domoticz.
Mon problème est que lorsque je demande à Alexa "Quelle température fait-il dans le séjour? Elle me dit que "L'appareil ne prend pas en charge cette commande" et là c'est le drame... ^^ Je ne sais pas comment corriger le problème. Tout est ok dans domoticz concernant les capteurs de température et via Controlicz aussi (mais c'est payant) Et donc, avec mon skill alexicz ca ne fonctionne pas.
Est-ce que quelqu'un à eu le problème aussi et est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance.
Damsee
Re: Alexa dit que l'appareil ne prend pas en charge cette commande
Message par Damsee »
Salut Giankian,
Regarde ce sujet : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... &start=190
Il faut que tu mettes à jour la fonction lambda de ton skill Alexicz :D
Giankian
Ok cool je vais tenter ça, je n'avais pas vu ce post, merci !!
