utilisation de script
Ced58
Message par Ced58 »
je cherche à améliorer le pilotage de mes volets roulants.
Voici le détail de ma config
J'ai 2 marques de volets roulants.
Pour chaque marque, j'ai une télécommande que j'ai démonté et sur laquelle j'ai soudé un relais rf433 qui simule l'appui sur les boutons des télécommandes.
Au niveau de domoticz j'ai les interrupteurs suivants :
Ouverture_volets_salle
Ouverture_volets_bureau
Fermeture_volets_salle
Fermeture_volets_bureau
J'ai ensuite créer un scénario "ouverture_volets" avec les dispositifs "ouverture_volet_salle" et "ouverture_volets_bureau". Sur ce scénarion j'ai un dispositif d'activation qui est un bouton de télécommande DIO
J'ai un second scénario "fermeture_volets" avec les dispositifs "fermeture_volet_salle" et "fermeture_volets_bureau". Sur ce scénario j'ai un dispositif d'activation qui est un bouton de télécommande DIO.
En utilisant la télécommande tout fonctionne correctement.
Maintenant j'ai associé mon domoticz à Alhau ce qui me permet de le piloter au travers de la voix.
Mais c'est particulier avec ma config actuelle car au travers de Alhau, les scénarios ne sont pas reconnus.
Je me dis alors que je pourrais créer un inter virtuel de type blinds qui lorsque j'ouvre les volets lance le scénario "ouverture_volets" et lorsque je les ferme lance le scénario "fermeture_volets".
J'ai donc mis en place l'interrupteur virtuel et un scrip blocky qui lorsque l'interrupteur est sur open, le scénario voulu passe à ON.
Le hic c'est qu'il faut que le scénario passe à ON que quelques secondes.
Hors pour l'instant il reste à ON de façon permanente ce qui bloque le fonctionnement des volets.
Comment puis-je faire pour que le scénario passe à ON puis à OFF par la suite ?
Ou puis faire cela en lua ? je ne connais pas du tout mais tout s'apprend
Merci d'avance
