Savez vous si le module contact de porte de chez Etiger est compatible avec le RFXCOM et domoticz.
Cordialement
http://etiger.com/fr/securite/accessoires/es-d3a/
ETIGER
Re: ETIGER
D'après la notice (http://etiger.com/wp-content/uploads/20 ... 303-FR.pdf), il est indiqué que le détecteur fonctionne sous 433 MHz.
On peut supposer que ça fonctionnerait avec un RFXCOM, d'autant que les derniers firmware du transmetteur le rendent compatible avec beaucoup de protocoles.
Synology DS415play / RFXCom / récepteurs 433 / sondes temp+hygro Oregon / cartes relais Sainsmart
Re: ETIGER
En regardant le reste des produits Ériger, et en regardant la gamme Chuango, les centrales sont les même.
C'est aussi le même physique que la gamme d'alarme de chez Électro dépôt.
On peut supposer que c'est compatible entre elle.
Par contre le rfxtrxe n'en veut pas, trop bas de gamme pour eux...RFLink le decode très bien !
chrislam86
Re: ETIGER
merci pour vos réponse.
En effet, c'est la même fréquence mais je vois pas dans la notice comment faire l'apprentissage pour qu'il soit reconnu.
Re: ETIGER
Dans quel notice ? Reconnu par quoi ?chrislam86 a écrit :merci pour vos réponse.
chrislam86
Re: ETIGER
il faut bien associer le rfx et le capteur?
Re: ETIGER
Etiger , Chuango ne fonctionne pas avec le rfxtrx, il te faut une alternative qui s'appelle RFLink
