Blocky gérer le temps et la température
Urbann
Message par Urbann »
Est-il posible de gérer la température et le temps avec une fonction blocky ?
Du genre:
Si la température de mon congélateur est > à -18°C pendant 10 minutes alors...
Urbann
Re: Blocky gérer le temps et la température
Personne ne sait ou la question est tellement noob que cela ne vaut même pas la peine de répondre :?:
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Urbann a écrit : 23 janv. 2019, 11:47 Personne ne sait ou la question est tellement noob que cela ne vaut même pas la peine de répondre :?:
Moi je sais pas.
balajol
Message par balajol »
A mon avis tu peux déclencher une action au bout de X secondes ou pour autant de Minutes mais pas déterminer depuis combien de temps une valeur n'a pas changé ..
Ou alors peut être:
IF T°>= -17, Mise à on d'un Premier Dummy qui se mettra à Off Automatiquement au bout de 10 Minutes.
ElseIf T° >= -17 après 590 secondes ( 10 secondes de Marge) et le Dummy à On tu auras eu Deux T° Anormales en 10 mn
Alors ....
PAs Tout à fait ce que tu demande mais à mon avis le même effet. ;)
Cdt
Bertrand
Urbann
L'idée est bonne mais je ne vois pas comment tu fait "ElseIf T° >= -17 après 590 secondes" en Blocky.
Le problème est simple
J'ai une sonde de température dans le congélateur
Idéalement l'alarme déclenche si l'on a une montée de la température au delà de -17°C pendant 10 Minutes au moins sinon on a des alertes intempestives chaque fois que l'on ouvre la porte.
Ba tu comptes..
Chaque minute au dessus tu incrémentes une variable
A 10 tu bip
Au dessous tu la repasses à 0
Urbann
je suppose que vil1driver parle d'un script Lua
Je ne maitrise pas ce language c'est pouquoi je dois me contenter de Blocky
C'est sur qu'en Lua c'est simple comme fonction quand on connait ....
Lua n'est pas compliqué mais je parlais bien de blocky
Cela doit être possible, les calculs en blocky ayant à priori été ajoutés en novembre dernier ?
Sinon patienter ou le faire en lua effectivement
Urbann
Donc il faut faire un Update de Domoticz avec une version d'après Novembre ?
Il faudrait vérifier si c'est bien le cas avant.
Sinon as tu tenté de simplement utiliser les notifications (sans blocky) en indiquant une priorité faible ?
Jamais testé personnellement.. Mais ça se tente
