Je tourne aujourd'hui sur un Raspberry Pi 2, donc le système d'exploitation est installé sur la carte SD. J'ai déjà du faire une réinstallation de Domoticz suite à une carte SD corrompu. Mais a l'époque j'ai recopier la base de donnée en l'état. Aujourd'hui je souhaiterai réinstaller Domoticz sur un Raspberry PI 3+ avec un disque mSATA afin de rendre le système le plus stable possible. Mais je bloque sur plusieurs point:
1) Faut-il quand même deplacer les fichiers temporaires en RAM?
2) Comment repartir d'une database neuve, mais réimporter les logs de l'ancienne installation (afin de conserver l'historique)? Le but dest de faire du tri dans tous les dispositifs.
Demande d'aide - Réinstallation Domoticz
Re: Demande d'aide - Réinstallation Domoticz
A ta question 1, y a 2 écoles
Ceux que vont te dire oui sinon tu vas cramer ton disque.
Et ceux qui vont dire qu'avant de le cramer faut échanger environ 1000To de donner donc pas besoin. .
Perso je l'ai pas fait.
Pour question 2 je ne sais pas.
Pour ta question 2... Qu'entends-tu par "faire le ménage" ?
- supprimer uniquement les dispositifs inutilisés ?
- supprimer les inutilisés ET renuméroter en commençant par 1 tous les dispositifs utilisés ?
- réduire la taille de la base ?
Si tu souhaites garder l'historique des log, comme elles sont rattachées à un IDX (donc un numéro unique de dispositif), le mieux est de supprimer les dispositifs inutilisés et de garder la numérotation en l'état ==> la base aura peu ou prou la même taille.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Merci pour vos réponses.
@Wolfen38 : ok merci pour ton retour.
@ogulf : mon but est de reprendre une numérotation claire car j'ai pas mal fais d'essai et j'ai plein de trou dans ma numérotation. Je ne cherche a réduire la taille étant donnée que je vais passer sur un ssd de 64Go. Mon but est surtout de repartir avec un système propre est utilisé l'ancien raspberry pour faire les essais.
Le travail de renumérotation est ardu, mais possible.
Le risque : en oublier qque part.... et savoir des script qui testent un idx => bien penser à faire évoluer le script aussi !
Je me suis déjà posé la question de le faire... j'ai pas mal de trous aussi...
Je ferai peut-être un tuto pour certains périphériques (ceux que j'ai).
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Quand j'ai changé de hardware ou au bout d'un certain temps d'essai, j'ai décidé de repartir à 0 plusieurs fois avec cette même manie des chiffres.
J'ai copié le tableau des dispostifs dans un excel, et je l'ai trié par hardware et type et j'ai fait du copier collé en actionnnant chaque interrupteur. Pour les sondes, je les ai repérėe grâce à l'ID dans l'excel.
A l'époque je crois que pour 150 dispositifs j'avais passé trop de temps, max 2h.
Bien sûr j'ai perdu l'historique mais à quoi bon, des courbes de température et de relevé de la pluie et du vent...
Tu peux toujours faire du copié collé de la base en changeant les ID...
Il n'y a pas de miracle
