Pb Accès au repertorie Backups en SSH
morbak
Message par morbak »
ma Sd étant pleine, j'ai trouvé le repertoire qui pose pb c'est Backups.
Je voudrai bien pouvoir aller y faire le ménage, mais a priori je ne peux pas y aller, et en sudo j'ai un messag ede commeande introuvable:
Est ce que quelqu'un aurait une solution?
Re: Pb Accès au repertorie Backups en SSH
Les droits ce n'est pas le plus simple à comprendre mais c'est primordial
Voici de quoi lire
https://doc.ubuntu-fr.org/permissions
Chrominator
Message par Chrominator »
backups n'est pas une commande shell, et sudo sert à emprunter l'autorité de root pour exécuter une commande.
Il lancer un interpréteur de commandes avec sudo, tu auras ensuite tous les droits tant que tu n'aura pas tapé exit pour revenir au shell normal.
Ce répertoire backups sert à sauvegarder ta précieuse base de données domoticz chaque jour dans un mois glissant dans daily, chaque heure dans hourly, chaque mois dans monthly.
Comme tu le vois dans mon exemple, pas de quoi consommer tout l'espace d'une sd de plusieurs Go.
Tu pourrais regarder le résultat de ces deux commandes :
df -h
du -chs /home/*
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
morbak
Merci,
Entre-temps j'ai réussi à y rentrer a a faire le menage. merci,
Mais du coup 2 autres questions :
Que sont stocké dnas ces 3 repertoires?
Comment faire pour eviter que je ne rebloque la SD? (limiter la taille? la frequence de svg)?
j'avais qd meme 6Go et des bouettes dans daily...
Chrominator
tapalu-tapassu. ;)
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
