probleme suite à coupure de courant
vulbas
Message par vulbas »
salut à tous,
il arrive parfois que chez moi j'ai des coupures de courant, le probleme c'est que domoticz redemarre bien mais que je n'ai plus acces à l'interface web sur mon pc ou via imperihome. tres embetant....
j'ai donc installé monitoring https://www.domoticz.com/wiki/Monitorin ... sing_Monit
apres la coupure de courant monit se lance bien mais il ne redémarre pas mon domoticz, j'ai droit à un
j'ai mis
 check process domoticz with pidfile /var/run/domoticz.pid
  start program = "/etc/init.d/domoticz.sh start"
  stop  program = "/etc/init.d/domoticz.sh stop"
  if failed
     url http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=getversion
         and content = '"status" : "OK"'
     for 2 cycles
     then restart
  if 5 restarts within 5 cycles then exec "/sbin/reboot"
ça ne suffit peut etre pas....
Dernière modification par vulbas le 30 janv. 2019, 10:02, modifié 1 fois.
Wolfen38
Re: probleme suite à coupure de courant
Message par Wolfen38 »
Ça va pas trop répondre a ta question mais chez moi en pleine campagne ou les coupures sont fréquentes des qu'il y a un brin de vent, j'ai mis ma box fai, mon routeur et mon raspberry sur onduleur et du coup maintenant plus de soucis alors qu'avant je me retrouvais souvent offline.
vulbas
par chez moi les coupures sont rare, du coup investir dans un onduleur ça m’embête un peu.
par contre en general elles arrivent quand je ne suis pas chez moi bien sur :cry:
edit:
ça a finalement redémarré .... peut etre n'avais je pas été assez patient.... je vais refaire un test.
edit 2: ça fonctionne.
par contre est ce que je peux reduire le nombre de tentative et passer à 2 ?
banditos
Message par banditos »
moi j'ai mis cette batterie en cas de coupure pour mon raspberry, maintien l'alimentation + de 11h, j'ai testé!
Raspberry pi 3/Rasbian-Jessie/Domoticz/RFXtrx433 USB 433.92MHz/SSD 32gb
vulbas
tu aurais un lien que je vois ça ?
toutes n'acceptent pas d'etre branché au secteur et en meme temps sur un appareil.
merci
banditos
L'avantage de ce modèle c'est qu'il ne coupe pas la sortie 5v quand il y a perte ou reprise du 220V, ce n'est pas le cas de certaines.
pour le lien désolé mais il n'y a plus mon vendeur sur ebay, je regarde sur le net si je trouve.
vulbas
oui je veux bien, sinon envois moi une photo de la batterie avec les ref, je vais trouver
higgins91
Message par higgins91 »
si tu prends une batterie externe regarde bien qu'elle soit compatible avec la charge pendant qu'elle alimente un périphérique.
J'avais pris celle là:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00FBC ... UTF8&psc=1
à l'époque car elle était compatible (c'était pas ce design heureusement :D )
La fonction Double charge permet le rechargement de la Power Bank alors qu'elle est en train de recharger un appareil connecté tel qu'un iPhone
depuis aucune coupure de mon Pi malgré mes nombreuses intervention dans mon installation électrique qui nécessitaient la coupure totale.
Dz version : 2024.7
vulbas
Merci pour le lien :)
Datawolf
Message par Datawolf »
Teknet semble être victime de son succès: on ne la trouve plus nulle part ! :(
