Blocky, dummy et controle de plusieurs Volets
olybop
Message par olybop »
bonjour,
Désolé, j'ai écrémé les forums mais je n'ai pas trouvé de réponse (je dois surement mal chercher c'est fort possible).
J'avais l'impression que c'était tout simple mais cela ne fonctionne pas.
J'ai (pour le moment) 3 volets roulants connectés en Z-waves qui fonctionne impeccable avec leur bouton unique sur ma page interrupteur.
Du coup, je me suis dis qu'un dummy qui me gère tous les volets (sans conditions particulières de scénario)
1 dummy avec 2 boutons "tout ouvrir" ou "tout fermer" (pas de % pour le moment)
Le pb c'est que les boutons ne font rien du tout.
le dummy testé en "blind", "on/off"
le blocky testé " on/off", "open/close"
Sans titre-1_r2_c1.jpg (128.49 Kio) Consulté 6129 fois
Désolé de ce énième post sur les volets roulants
balajol
Re: Blocky, dummy et controle de plusieurs Volets
Message par balajol »
Avec un seul DO il ne faut pas utiliser celui avec l'engrenage Bleu, Utilise le simple IF DO.
Ensuite il faudra peut être Décomposer en plusieurs
SET Volet 1 = On
Set Volet2= On
Cdt
Bertrand
Sinon le plus simple et adéquat est encore l'usage d'un groupe.
Il dispose même de déclancheurs (ex: un volet en particulier pourrait ordonner à tous les autres de se fermer..)
http://www.touteladomotique.com/index.p ... &Itemid=89
olybop
Ok messieurs, Merci pour vos retours,
Voici ce qu'il en résultes des tests
Si vous avez une idée pour le dummy en mode blind...
En tout cas vraiment top. Cela pourra peut-être servir à d'autres personnes.
Sans titre-1_r1_c1.jpg (183.28 Kio) Consulté 6090 fois
hemowar
Message par hemowar »
olybop a écrit : 31 janv. 2019, 10:05 Ok messieurs, Merci pour vos retours,
Bonsoir, je pense avoir trouvé la réponse à ma question mais je n'arrive pas à ouvrir le jpg, y a t'il une manipe particulière ? Merci
bobinsset
Message par bobinsset »
voici ce que j'ai fait.
créer un interrupteur virtuel
dans événements blocky
j'espère t'aider.
Et le déclancheur ?
C'est désespérant de voir tant de monde se désintérêsser de ce choix pourtant crucial
hemowar
bobinsset a écrit : 05 juil. 2019, 09:23 Bonjour,
j'espère t'aider.
Super merci beaucoup j’essai ça demain
hemowar
vil1driver a écrit : 05 juil. 2019, 09:41 Et le déclancheur ?
Bonjour c’est quoi le déclencheur on l’utilise à quel moment ?
Merci 😅 d’avance
Event Type. Controls what events events will cause Domoticz to execute the script. Drop down values:
All - Will run whenever anything happens that triggers the event system to run a script
Device - Will run whenever ANY device state/value change
Security - Will run whenever there is a security event
Time - Will run once per minute. Scripts are executed one at a time.
User Variable - Will run when User Variables are updated
https://www.domoticz.com/wiki/Events#Us ... nts_system
