dio 54514
opartex
dio 54514
Message par opartex »
Je débute en électricité et en domotique.
J'ai le projet de faire allumer des lampes extérieure via un module dio 54514.
Finalement, j'ai décidé de brancher le module derrière un interrupteur qui ne soit pas va et vient.
L'interrupteur derrière lequel le module est placé fonctionne bien, j'arrive à allumer et éteindre la lumière en appuyant sur le bouton...mais par contre, impossible de faire reconnaître ce module par domoticz !!!
Je suis passé par LightSwitches, ajout manuel, RFXXL, dimmer, AC/ARC (j'ai testé les deux), test mais rien n'y fait, j'ai même utilisé une rallonge de cable RJ45 pour mettre le raspberry pi juste à côté au cas où les murs auraient empéché le flux 433Mhz...
HELP HELP !!
Comment puis-je savoir si mon module fonctionne bien ou si c'est moi qui débloque ? :-)
Merci de votre aide précieuse
Dernière modification par opartex le 10 févr. 2019, 13:20, modifié 4 fois.
