Regles (rules)espeazy esp8866 12 e ne marche pas
bildu60
Message par bildu60 »
Bonjour à tous
Mon projet:
1 petit objet connecté regroupant 3 capteurs
- 1 détecteur de présence
- 1 capteur de température/hygrométrie
- Un capteur de luminosité
J'ai programmé en c ' un programme qui fonctionne bien qui m'envoie une notification par mail en cas de détection de présence.J'injecte ce petit programme grâce à l'interface de programmation Arduino.
Je voudrais faire la même chose avec ESPEasy.J'ai flasché mon esp 8866 12 e pour y mettre ESPEasy.J'ai essayé plusieurs version de la r120 jusqu’à la dernière (r250).
Je paramètre l'onglet "notification"et quand j'ai fini ,je clique sur le bouton "test" et je reçois bien un mail.
J'active l'onglet "rule" dans les paramètres avancé et je met cette règle (pour recevoir un mail quand l''esp redémarre)
on System#Boot do
 notify 1
endon
Hélas ça ne marche pas.Si quelqu'un peut m'aider,je suis preneur de toutes infos.
D'avance merci à ceux qui prendront le temps de me lire.
Jeff
Re: Regles (rules)espeazy esp8866 12 e ne marche pas
Message par Jeff »
D'après le wiki, il semble manquer le sujet.
on System#Boot do
   notify 1,system_is_started
endon
L'envoie de mail au boot ne fonctionnera sans doute pas, l'ESP n'étant pas encore connecté.
Je pencherais plus pour
on WiFi#Connected do
 notify 1
endon
Source : https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... y_settings
bildu60
Bien vue,avec
 notify 1
endon
ça marche nickel.Merci pour votre réactivité.
