Votre avis: ma gestion du chauffage
Pascal
Message par Pascal »
voila j'aimerais un retour de votre part sur la gestion de mon chauffage. je tiens a remercier les membres du forum pour leurs aides qui mon vraiment été précieuse.
voila ma config
j'ai un forfait edf tempo, donc je suis soumis à la facturation des jours bleu blanc et rouge, j'avais donc besoin d'un script pour me couper mes chauffages (électrique) et ainsi basculer sur ma cheminée bois.
enfin je voulais que mon systèmes se mette en route le matin à une certaine heure et une certaine température ainsi que le soir quand nous rentrons du travail.
donc allumage du système uniquement en jour bleu avec un départ le matin à 6h45 et fin de chauffe à 7h30 puis le soir de 17h45 à 19h15, j'ai aussi fait un planning pour le WE
je vais decomposer en trois étapes
1: le script tempo
j'ai crée un bouton virtuel appelé coupure TEMPO
et je le commande avec ce script (merci jackslayter)
#!/bin/bash
tempo=$(curl http://api.domogeek.fr/tempoedf/now)
if [ $tempo = "bleu" ]; then
curl "http://192.168.xx.xx:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=19&switchcmd="On"&level=1"
curl "http://192.168.xx.xx:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=19&switchcmd="Off"&level=1"
fi
donc des que les jours blanc et rouge arrivent, le bouton passe a OFF
2: planning chauffage
J'ai en tous 4 chauffages électrique géré par le fils pilote, trois dans le salon et un dans la cuisine
j'ai donc crée un bouton "planning radiateur" avec les horaires ci dessus et enfin un scenario de groupe ou j'y est mis mes radiateurs pour l'extinction et allumage
3: mon event
je laisse la capture d'ecran qui sera plus facile à lire qu'une description maladroite
voila quand pensez vous, y voyez vous des erreurs et si vous avez des idée d'amelioration je suis preneur
Pascal
Domotifan
Re: Votre avis: ma gestion du chauffage
Message par Domotifan »
Salut Pascal ! Je découvre ton script qui m'interesse au plus haut point !
Venant du 'monde d'HomiDom' et découvrant parallèlement Domoticz, je suis assez surpris par ses qualités graphiques et réactives, mais aussi par son mode 'tout script'. Je pensais tout faire à partir d'évènements et uniquement d'évènements, mais je me décourage un peu.
Merci en tout cas, je vais m'inspirer de ton script. Perso, j'ai 7 zones de chauffage et un TCW181 pour commander mes convecteurs, du RFXCOM pour le relevé des températures des sondes Oregon :) ,etc...
A+ ;)
