Script de chauffage, pompe a chaleur, ...
Smat
Message par Smat »
Je reviens sur le forum pour avoir vos avis sur un script assez complexe :
Je m'explique : je fonctionne sans soucis depuis plus d'un an avec ce script
viewtopic.php?f=10&t=233
------ Variables à éditer ------
local consigneconfort = tonumber(otherdevices_svalues['Temperature Consigne Confort'])
local consigneeco = tonumber(otherdevices_svalues['Temperature Consigne Eco'])
local hysteresis = 0.5
if (devicechanged['Sonde Temp Int']) then
local temperature = tonumber(string.sub(otherdevices_svalues['Sonde Temp Int'],1,4))
    if (otherdevices['Chauffage Mode Confort']=='On') then
    	if (temperature < (consigneconfort - hysteresis) ) then
            print('Allumage du chauffage Mode Confort')
            --commandArray['Chaudiere']='On'
            commandArray['Pompe a Chaleur']='On'
        elseif (temperature > consigneconfort) then
	        print('Extinction du chauffage Mode Confort')
            --commandArray['Chaudiere']='Off'
            commandArray['Pompe a Chaleur']='Off'
	elseif (otherdevices['Chauffage Mode Confort']=='Off')then
	    if (temperature < consigneeco) then
            print('Allumage du chauffage Mode Eco')
	    elseif (temperature > (consigneeco + hysteresis) ) then
	        print('Extinction du chauffage Mode Eco')
Le problème étant que je dois switcher manuellement entre la Pompe a Chaleur et ma chaudière gaz.
J'ai dans l'idée d'acheter des vannes motorisées pour automatiser tout ça.
J'ai changer le script en ça :
local consigneswitch = tonumber(otherdevices_svalues['Température Consigne Switch'])
if (devicechanged['Sonde Temp Ext']) then
	local temperature_ext = tonumber(string.sub(otherdevices_svalues['Sonde Temp Ext'],1,4))
			if (temperature_ext > (consigneswitch - hysteresis) ) then
				commandArray['Vanne PaC']='On'
				commandArray['Vanne Chaudiere']='Off'
						local temperature_int = tonumber(string.sub(otherdevices_svalues['Sonde Temp Int'],1,4))
							if (temperature_int < (consigneconfort - hysteresis) ) then
       						elseif (temperature_int > consigneconfort) then
			if (temperature_ext < consigneswitch) then
				commandArray['Vanne Chaudiere']='On'
				commandArray['Vanne PaC']='Off'
						if (temperature_int < consigneeco ) then
       					elseif (temperature_int > (consigneeco + hysteresis)) then
       											elseif (temperature_int > consigneeco) then
Est-ce que cela vous semble bon? J'aimerai avoir vos avis constructifs sur ce sujet.
Merci d'avance
Smat
Re: Script de chauffage, pompe a chaleur, ...
Message par Smat »
Je vous donne plus de précision sur mon projet :
J'ai une PaC Daikin plus une chaudière Gaz en relève. J'ai deux sondes de température (une intérieur, et une extérieur). J'envisage d'acheter deux vannes motorisées (http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... dcvetcged6)
L'idée est quand la température extérieure est inférieur a -5° Je ferme la vanne de la PaC, je l'arrete, j'ouvre celle de la chaudière et je mets cette dernière en fonction.
Ensuite j'ai deux modes un confort (20°) et un eco (16,5°).
J'espère être clair.
Merci d'avance pour vos réponses.
Smat
Message par Smat »
Re,
J'ai essayé de clarifier le code, mais ca ne fonctionne pas, pourquoi??
local temperature_switch = tonumber(string.sub(otherdevices_svalues['Temperature Consigne Switch'],1,4))
local consigne_confort = tonumber(otherdevices_svalues['Temperature Consigne Confort'])
local consigne_eco = tonumber(otherdevices_svalues['Temperature Consigne Eco'])
if (devicechanged['Sonde Temp Int']) or (devicechanged['Sonde Temp Ext']) then
	if (temperature_ext >= temperature_switch) and (temperature_int > (consigne_confort + hysteresis)) then
	elseif
		if (temperature_ext >= temperature_switch) and (temperature_int <= consigne_confort) then
		elseif
			if (temperature_ext < temperature_switch) and (temperature_int > (consigne_confort + hysteresis)) then
			elseif
				if (temperature_ext < temperature_switch) and (temperature_int <= consigne_confort) then
elseif
if (otherdevices['Chauffage Mode Confort']=='Off') then
		elseif
			elseif
				elseif
Ne pas mettre de if après elseif..
Et méfie toi de cette commande, la première occurrence valide empêchera toutes les suivantes (jusqu'au end) même si elles sont également valides
Et en lisant en diagonale.. T'as probablement trop de end :-)
Quelques lectures de docs s'imposent à mon avis,
penses à regarder les logs également..
Smat
Message par Smat »
Merci vil1driver,
Je savais que tu allais me faire un retour. Alors pour le if derrière le elseif, je m'en suis rendu compte hier quand j'ai commencé les tests. Une fois enlevé, j'ai mis des print dans le code a chaque action, et on dirait qu'il ne va pas plus loin qu'ici :
Et en plus, il ne me fait pas les commandArray. Aurais-tu une idée??
que ton chauffage soit sur On ou Off, tu fais les mêmes actions, je pense que c'est parce que tu es en phases de test...
je ferrais comme ceci
	if (temperature_int > (consigne_confort + hysteresis)) then
		if (temperature_ext >= temperature_switch) then
			commandArray[1]={['Vanne PaC']='On'}
			commandArray[2]={['Pompe a Chaleur']='Off'}
			commandArray[3]={['Vanne Chaudiere']='Off'}
			commandArray[4]={['Chaudiere']='Off'}
			commandArray[1]={['Vanne PaC']='Off'}
            commandArray[3]={['Vanne Chaudiere']='On'}
	elseif (temperature_int <= consigne_confort) then
			commandArray[2]={['Pompe a Chaleur']='On'}
            commandArray[4]={['Chaudiere']='On'}
Dernière modification par vil1driver le 18 sept. 2015, 14:39, modifié 1 fois.
Smat
Message par Smat »
Merci pour ton retour, mais ça ne fonctionne pas :
Il manquait un end et la PaC plus la vanne est en fonction continuellement (même si le mode confort est en Off), j'y regarde de plus près.
ah oui désolé pour le dernier end ;)
Smat
Message par Smat »
Je viens de voir pourquoi, la consigne_confort est utilisé partout, pas la consigne_eco. J'ai corrigé, ça a l'air de fonctionner.
Moi je suis pas fort en script mais en plomberie chauffage un peu, je comprends pas pourquoi tu mets des vannes 2 voies, au lieu de vannes 3voies.
Ta Pac est en releve de la chaudière, donc elle alimente le même circuit de chauffage (radiateur ou plancher chauffant).
Ton chauffagiste n'a pas pu raccorder tout au même endroit (simplification de l'installation par installation d'une vanne 3 voies
Attention en ne prenant qu'une vanne par circuit au phénomène de thermosiphon.
J'admets que ce est pas toujours possible.
Je vois aussi ta vannes ce ferme en 15 seconde, c'est très rapide, attention aux coups de bélier (l'eau circule dans les tuyaux grâce à un circulateur, ce n'est pas parce que ce dernier est arrêter que l'eau s'arrête de bouger, si ta vannes coupe le passage trop vite, l'eau en passant dans le trou de plus en plus petit va siffler, et une fois bouché, tu vas tout bloquer, pour peu que certains tuyau ne soit pas bien fixé, ils vont taper leur support.
Mieux vaut privilégier le couple que la vitesse.
