Fibaro [FGBS-222] Smart Implant
Ne pas confondre avec le FGS222,
quelqu'un connait-il ce produit ?
Est-ce compatible Domoticz ?
Domoticz V4.10 sur Synology DS216j (DSM 6.3), clef Z-Wave Sigma
Re: Fibaro [FGBS-222] Smart Implant
Je suppose que c'est une évolution du FGBS-001. J'en ai trois.
En principe Fibaro c'est du z-wave et Domoticz est compatible à condition d'avoir le bon contrôleur.
Personnellement j'utilise Domoticz installé sur un NAS équipé d'une clé Z-Stick et tout ou presque va très bien.
jp
Voir ici : https://smarterhome.sk/en/wireless-sens ... 2-556.html
FIBARO Smart Implant permet d’améliorer la fonctionnalité des capteurs câblés et d’autres dispositifs en ajoutant la communication réseau Z-Wave.
Vous pouvez connecter des capteurs binaires, des capteurs analogiques, des capteurs de température DS18B20 ou des capteurs d'humidité et de température DHT22 pour signaler leurs lectures au contrôleur Z-Wave.
Il peut également contrôler des appareils en ouvrant / fermant des contacts de sortie indépendamment des entrées.
Caractéristiques
- Compatible avec tout contrôleur certifié Z-Wave ou Z-Wave Plus.
- Prend en charge les modes de sécurité réseau Z-Wave: S0 avec cryptage AES-128 et S2 authentifié avec cryptage basé sur PRNG.
- Fonctionne comme un répéteur de signal Z-Wave.
- Capteur de température intégré.
- Permet de connecter des capteurs:
6 capteurs DS18B20
1 capteur DHT
Capteur analogique 2 x 2 fils
Capteur analogique 2 x 3 fils
2 x capteurs binaires
jp
Caractéristiques
6 capteurs DS18B20
1 capteur DHT
Contrôleur Z-Stick Gen5, piloté par Domoticz 2022.1 sur Raspberry 2B v1.1 (2015)
5 FGS212/221/222, 1xFGS224, 1 Qubino relay, 4x FGS001, 12 DS18B20 temp sensor, 3x Everspring SM103 Door/Window sensor. 9x capt. 18B20.
j'ai aussi un FGBS001, qui tourne bien, celui-ci à pas mal de trucs en plus, mais j'ai peur de ne pas trouver le fichier XML qui va bien
et que Domoticz ne le reconnaisse pas, je n'ai rein trouvé sur le net, peut-être est-il encore trop récent ...
@ e111111
Pourquoi un fichier xml ?
Le module est reconnu automatiquement au moment de la procédure d’inclusion par le contrôleur.
Tu as installé Domoticz sur quoi ?
Jp
Jp
Il est installé sur un NAS Syno, et j'ai déjà eu le pb avec un module POPP fournis avec un XML foireux que je n'ai jamais réussi à faire marcher correctement, la config étant buggée.
Si je ne m'abuse, impossible de configurer un module ZWAVE si son fichier XML n'est pas dans /domoticz/Config/MARQUE, ou alors il y a une autre méthode que je ne connais pas.
Je débute sur Domoticz. J’ai aussi un syno.
A part un qubino je n’ai que du Figaro et ça fonctionne très bien.
Je ne sais pas accéder aux répertoires de Domoticz sur le NAS. Faut que j’y travaille.
Je suis également intéressé par le nouveau module Smart Implant, mais apparemment pour le moment les entrées ne sont pas ajoutées dans Domoticz.
J'ai posé une question sur le forum anglais Domoticz, je vous tiendrai au courant de la réponse.
merci pour ce retour, j'attends avec impatience ...
D'après un utilisateur, pour le moment on est obligé d'activer le polling (en réduisant la fréquence d'interrogation) pour avoir un retour des entrées.
Donc si c'est pour avoir un retour immédiat de l'état des entrées, c'est pas la meilleure solution, il faudra attendre un peu que cela soit amélioré.
Je ne doute pas de la réactivité de l'équipe de développeurs qui devrait rapidement trouver une solution définitive.
Un utilisateur de ce module (avec Domoticz sous Raspberry) peut-il confirmer le bon fonctionnement des sondes de température DS18B20 ??
Merci !
Merci !
Serveur + Client : Raspberry PI 3B+, Raspbian Stretch, Domoticz v4.9700
RFLink 433.92 (pour modules Chacon DIO), Z-Wave Aeotec (pour modules Qubino, Fibaro)
UPS (Eaton Eclipse USB), Solaire (gestion SMA Solar)
