portail télécommandé
opartex
Message par opartex »
j'ai un portail qui s'ouvre avec une télécommande sur laquelle rien n'est inscrit.
J'ai pris une photo si quelqu'un a le même par hasard...
Mon souhait serait de pouvoir coupler l'ouverture avec un PIR fonctionnant en 433MHz via RFXcom sur Domoticz (je précise que c'est mon besoin car aujourd'hui je n'ai pas encore fait quoique ce soit) : lorsque j'arrive en voiture, hop, si le portail n'est pas ouvert, il s'ouvre (la question de sécurité, on verra plus tard, pour le moment, je cherche à faire fonctionner quelque chose).
Pensez-vous que cela soit possible, et si oui, comment ?
J'imagine qu'il va falloir trouver le protocole, puis récupérer les trames envoyées par la télécommande pour ensuite faire en sorte que domoticz envoie les mêmes trames pour "mimer" la télécommande...
Merci de vos conseils.
higgins91
Re: portail télécommandé
Message par higgins91 »
il faut regarder du coté du boitier automatisme, la photo est celle du moteur et ne nous indique pas grand chose.
Prend en photo ton coffret de commande ou au moins les borniers sur lesquels sont branchés tous les fils.
Il y a peut-etre une entrée contact sec qui permet les manœuvres à distance.
Dz version : 2024.7
banditos
Message par banditos »
oui, regarde sur ta carte si il n'y a pas une entrée à contact sec, moi, j'ai mis un relais Chinois sur ce contact sec que tu peux actionner avec Domotics, les télécommandes de portail son souvent des codes tournants donc non répétables avec un RFXcom.
Raspberry pi 3/Rasbian-Jessie/Domoticz/RFXtrx433 USB 433.92MHz/SSD 32gb
opartex
banditos a écrit : 13 févr. 2019, 07:27 Salut,
bonjour,
merci de ton aide mais là, je ne comprends pas : de quelle carte parles tu ?
Merci !
banditos
La carte qui active ton portail, elle est peut-être embarquée sur les vérins.
higgins91
est-ce que c'est toi qui à (fait) installer la motorisation ?
As-tu repéré tous les composants de celle ci ?
Il y a un moteur sur chaque ventail, ces moteurs sont bien commandé par quelque chose ? Télécommande, bouton poussoir, peut-être cellules pour la sécurité des personnes, tout ceci doit etre relié à une carte électronique de pilotage. Ou se trouve cette carte ?
Dz version : 2024.7
opartex
higgins91 a écrit : 14 févr. 2019, 07:48 est-ce que c'est toi qui à (fait) installer la motorisation ?
Merci Higgins91 de ton aide.
Je n'ai rien fait installé, lorsque j'ai acheté la maison, c'était déjà là !
Effectivement, j'ai plusieurs type de télécommandes pour ce portail + sécurité avec cellule pour détecter lorsqu'il y a quelque chose pour que les portes ne se ferment pas.
Je vais chercher cette carte !
vinchz31
Message par vinchz31 »
Si tu as à l'intérieur de la maison un bornier (bouton sur lequel tu appuies pour ouvrir le portail), c'est que tu peux récupérer un contact sec au niveau de ce bornier. A partir de là, il suffit de mettre un relais contact sec 433Mhz et le tour est joué (c'est ce que j'ai fait). SI tu n'as pas de bornier à l'intérieur de la maison, il faut ouvrir le moteur de ton portail et regarder si tu as un symbole qui symbolise un contact sec. Si c'est le cas, il faudra positionner le relais à cet endroit.
Cette étape est à mon sens la plus simple...
...car il faut avant toute chose rendre accessible Domoticz depuis l'extérieur ce qui implique :
- la sécurisation impérative de ton dispositif.
Pour ma part (raspberry), j'ai effectué :
  • changement de nom du compte par défaut ;
  • désactivation du compte Root
  • sécurisation des accès SSH (interdiction du login root, changement de port, mise en place de Fail2Ban)
  • changement des ports http et https de Domoticz par défaut
  • mise en place du login/pass pour l'accès Domoticz
  • sécurisation Domoticz et Apache par Fail2Ban
  • mots de passe du compte système et mot de passe Domoticz différents et robuste (12 caractères, min/MAJ, chiffres et caractères spéciaux)
- la mise en place d'une adresse extérieur + ouverture des ports sur ta box + sécurisation en SSL (installation d'un certificat).
J'ai détaillé la démarche sur la base du très bon Tuto de Chrominator ici :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 719#p63719
NB: je déconseille vivement de faire des accès externe sur ta box Domoticz si ton dispositif n'est pas bien sécurisé (on voit tout de suite dans les logs des accès extérieurs pour tenter d'ouvrir des ports, faire du BruteForce, etc.).
Une fois réalisé, j'utilise pour ma part l'application "Macrodroid" (gratuite) sur mon téléphone (très simple d'utilisation).
Elle permet de déclencher n'importe quelle action de ton téléphone (ex: envoi d'un SMS, ouverture d'une appli, lecture d'un son, ouverture d'une URL, etc.) depuis n'importe quel événement de ton téléphone( géolocalisation, appui sur un bouton, réception d'un appel, etc.). Ainsi, j'ai géolocalisé ma maison et j'ai donné l'ordre d'envoyer une requête HTTP sur ma box Domoticz qui ouvre le portail lorsque je rentre dans la zone de mon domicile.
La requête est du type :
https://Mon_Adresse_BoxDomoticz:MonNuméroDePort/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=Mon_IDBOUTONPORTAIL&switchcmd=On&username=NomUtilisateurDomoticzEnBase64&password=MotDePasseDomoticzEnBase64
Magique, j'arrive en moto, pas besoin de descendre et chercher la télécommande, le portail est ouvert...
J'espère que ceci pourra t'aider...
opartex
vinchz31 a écrit : 16 févr. 2019, 19:09 Si tu as à l'intérieur de la maison un bornier (bouton sur lequel tu appuies pour ouvrir le portail), c'est que tu peux récupérer un contact sec au niveau de ce bornier. A partir de là, il suffit de mettre un relais contact sec 433Mhz et le tour est joué (c'est ce que j'ai fait).
je débute alors je vais prendre tes conseils pas à pas.
J'ai effectivement un espèce d'interphone dans la maison qui me permet d'ouvrir ou fermer le portail.
Donc je vais partir la dessus.
Par contre, c'est quoi physiquement un contact sec, ça ressemble à quoi et c'est quoi un relais contact sec ?
Excuse moi si ces questions sont idiotes mais je débute...
Merci de ton aide (et patience)
A+
vinchz31
Alors c'est tout simple, un contact sec ça veut simplement dire un contact entre deux fils.
C'est identique a un interrupteur (ça ferme un circuit) sauf que l'objectif ce n'est pas de le laisser fermer.
On fait juste un contact qui fait comme une impulsion et donne l'ordre au dispositif.
Derrière mon interphone, j'ai donc deux fils qui arrivent.
Si je les débranche et que je les touche une fois, le portail s'ouvre. Je les retouche, il s'arrête, je les retouche il se ferme.
Quand j'appuie sur le bouton de l'interphone, il fait juste le contact pendant une seconde entre ces deux fils et arrête (c'est un contact sec).
L'idéal c'est de regarder la référence de ton bornier/interphone sur internet pour trouver la notice et avoir la description des branchements (ce qui te donnera tout de suite les branchements du contact sec auquels doivent être reliés les deux fils en provenance de ton portail). Dans le cas contraire, il faut que tu trouves ces deux branchements derrière ton interphone. Pour trouver les fils du contact sec si tu as plusieurs fils qui arrivent (vidéo/audio/ouverture par exemple), ce n'est pas très compliqué. Il faut juste regarder quels sont les deux bornes qui sont mises en contact lorsque tu appuies sur le bouton portail (via un testeur de continuité par exemple sur un multimètre). Tu peux ensuite faire le test en débranchant les deux fils qui viennent de ton portail et en les mettant en contact... (Vérifie avec le voltmètre avant par acquis de conscience qu'il n'y ait pas de tension, CF ci-dessous)
NB : il n'y a pas de tension dans un contact sec (c'est juste le contact qui déclenche le dispositif) mais il existe d'autres systèmes type "gâches électriques" pour lesquels le bornier ou l'interphone envoie une tension (en général 12v ou 13v) au dispositif distant pour l'actionner. Ce n'est en général pas le cas pour les portails mais il faut quand même vérifier avant de mettre les fils en contact qu'il n'y a pas de tension (très peu probable s'ils viennent de ton portail).
Ensuite tu achètes un contact sec 433Mhz qui a deux entrées. Quand tu envoies le signal, les deux entrées sont fermées pendant moins d'une seconde et ça enclenche ton action...
Très bonne soirée.
