Zigate plugin V 4.0.7 Domoticz widget creation failed
calouis
Message par calouis »
Je possède une zigate depuis le début, jusque là, tout s'était très bien passé : mise à jour FW, plugin...
Ce matin, je suis passé en V3.0f puis erase EEPROM.
sous ZGWUI :
Get Version --> 3 lignes dans RawData
en réponse -->
Type: 0x8000 (Status)
Length: 5
Status: 0x00 (Success)
SQN: 0x00
Message:
Type: 0x8010 (Version)
Length: 5
Application: 3
SDK: 783
ErasePD --> 2 lignes dans RawData
en réponse -->
Type: 0x8007 (Unrecognized)
Je suis reparti avec un nouveau plugin zigate.
Installation du plugin zigate avec Git :
2019-02-13 13:50:02.383 (ZG) ListOfDevices :
2019-02-13 13:50:02.383 (ZG) Establish Zigate connection
2019-02-13 13:50:02.387 (ZG) Connected successfully
2019-02-13 13:50:02.371 Status: (ZG) Entering work loop.
2019-02-13 13:50:02.372 Status: (ZG) Initialized version 4.0.7, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-02-13 13:50:02.373 Status: (ZG) onStart called - Zigate plugin V 4.0.7
2019-02-13 13:50:02.374 Status: (ZG) load PluginConf
2019-02-13 13:50:02.374 Status: (ZG) ZigateMode: ZigBee sendDelay: 0 reTransmit: 1 zTimeOut: 2
2019-02-13 13:50:02.374 Status: (ZG) logFORMAT: 0 logLQI: 0 allowRemoveZigateDevice: 0
2019-02-13 13:50:02.374 Status: (ZG) allowStoreDiscoveryFrames: 0 forceCreationDevice: 0 networkScan: 0 channel: ['0']
2019-02-13 13:50:02.383 Status: (ZG) load ListOfDevice
2019-02-13 13:50:02.383 Status: (ZG) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB-Zigate
2019-02-13 13:50:02.387 Status: (ZG) onConnect called
2019-02-13 13:50:02.387 Status: (ZG) ZigateConf - Setting UTC Time to : 1550062202
2019-02-13 13:50:02.387 Status: (ZG) Start network
2019-02-13 13:50:02.387 Status: (ZG) Zigate enter in discover mode for 254 Secs
2019-02-13 13:50:02.488 Status: (ZG) Major Version Num: 0003
2019-02-13 13:50:02.488 Status: (ZG) Installer Version Number: 030f
2019-02-13 13:50:02.589 Status: (ZG) Decode8015 : Number of devices recently active in Zigate = 0
2019-02-13 13:50:02.791 Status: (ZG) Decode8009 : Zigate addresses ieee: 00158d0001b22e1f , short addr: ffff
2019-02-13 13:50:02.791 Status: (ZG) Decode8009 - Network state UP, PANID: 5f68 extPANID: 0x0000000000000000 Channel: 11
2019-02-13 13:50:04.999 Status: (ZG) Decode8024 - Network joined / formed - IEEE: 00158d0001b22e1f, NetworkID: 0000, Channel: 0b, Status: 01: Formed new network
2019-02-13 13:50:05.201 Status: (ZG) Permit Join is On
Mais quand j'ajoute mon 1er PIR aqara :
2019-02-13 13:52:23.917 Status: (ZG) [0] NEW OBJECT: d709 Device Annouce
2019-02-13 13:52:24.071 Status: (ZG) [0] NEW OBJECT: d709 Device Annouce
2019-02-13 13:52:25.946 Status: (ZG) [0] NEW OBJECT: d709 (re)Starting process
2019-02-13 13:52:30.964 Status: (ZG) [0] NEW OBJECT: d709 Ox8045 received Infos
2019-02-13 13:52:30.965 Status: (ZG) [0] NEW OBJECT: d709 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2019-02-13 13:52:30.965 Status: (ZG) [0] NEW OBJECT: d709 Request Attributes for Cluster 0x0001
2019-02-13 13:52:34.527 (ZG) Decode8043 - Overwrite ProfileID {} with 0104 from Ep: 01
2019-02-13 13:52:34.527 (ZG) Decode8043 - Overwrite ZDeviceID {} with 0104 from Ep: 01
2019-02-13 13:52:34.527 Status: (ZG) [-] NEW OBJECT: d709 Simple Descriptor EP 01
2019-02-13 13:52:34.527 Status: (ZG) [-] NEW OBJECT: d709 ProfileID 0104
2019-02-13 13:52:34.527 Status: (ZG) [-] NEW OBJECT: d709 ZDeviceID 0104
2019-02-13 13:52:34.527 Status: (ZG) [-] NEW OBJECT: d709 Cluster IN Count: 04
2019-02-13 13:52:34.527 Status: (ZG) [-] NEW OBJECT: d709 Cluster In 1: 0000
2019-02-13 13:52:34.528 Status: (ZG) [-] NEW OBJECT: d709 Cluster In 2: ffff
2019-02-13 13:52:34.528 Status: (ZG) [-] NEW OBJECT: d709 Cluster In 3: 0406
2019-02-13 13:52:34.528 Status: (ZG) [-] NEW OBJECT: d709 Cluster In 4: 0400
2019-02-13 13:52:34.528 Status: (ZG) [-] NEW OBJECT: d709 Cluster OUT Count: 02
2019-02-13 13:52:34.528 Status: (ZG) [-] NEW OBJECT: d709 Cluster Out 1: 0000
2019-02-13 13:52:34.528 Status: (ZG) [-] NEW OBJECT: d709 Cluster Out 2: 0019
2019-02-13 13:52:35.982 (ZG) processNotinDBDevices - ready for creation: {'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}}}}, 'RIA': '0', 'Type': 'Motion/Lux', 'Version': '3', 'ProfileID': '0104', 'Battery': {}, 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0400': 110, 'ffff': {}, '0406': '01', '0019': {}}}, 'SQN': '03', 'Stamp': {'Time': '2019-02-13 13:52:26', 'MsgType': '8102'}, 'RSSI': 147, 'Model': 'lumi.sensor_motion.aq2', 'NbEp': '1', 'MacCapa': '80', 'Status': '8043', 'ZDeviceID': '0104', 'App Version': '3', 'Heartbeat': '1', 'IEEE': '00158d0001a66264'}
2019-02-13 13:52:35.981 Status: (ZG) [0] NEW OBJECT: d709 Ox8043 received Infos
2019-02-13 13:52:35.982 Status: (ZG) [0] NEW OBJECT: d709 Trying to create Domoticz device(s)
2019-02-13 13:52:35.983 Error: (ZG) Domoticz widget creation failed. ID: -1, Name: 'Motion-00158d0001a66264-01', nValue: 0, sValue: ''
2019-02-13 13:52:35.983 Error: (ZG) Domoticz widget creation failed. ID: -1, Name: 'Lux-00158d0001a66264-01', nValue: 0, sValue: ''
J'ai rebooté au cas où :
2019-02-13 13:55:32.707 Status: (ZG) Started.
2019-02-13 13:55:33.538 Status: (ZG) Entering work loop.
2019-02-13 13:55:33.538 Status: (ZG) Initialized version 4.0.7, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-02-13 13:55:39.896 (ZG) CheckDeviceList - DeviceID (IEEE) = 00158d0001a66264 for NetworkID = d709
2019-02-13 13:55:39.896 (ZG) ListOfDevices :
2019-02-13 13:55:39.897 (ZG) ('d709', {'RIA': '0', 'PowerSource': 'Battery', 'NbEp': '1', 'Status': 'inDB', 'DeviceType': 'RFD', 'SQN': '00', 'App Version': '3', 'ProfileID': '0104', 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'LogicalType': 'End Device', 'MacCapa': '80', 'ZDeviceID': '0104', 'Model': 'lumi.sensor_motion.aq2', 'IEEE': '00158d0001a66264', 'RSSI': 108, 'Version': '3', 'Stamp': {'MsgType': '8102', 'Time': '2019-02-13 13:52:37'}, 'Type': 'Motion/Lux', 'Heartbeat': '30', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {'0005': '86', '0003': '86', '0004': '86', '0007': '86', '0000': '86', '0001': '86', '0002': '86', '0006': '86', '0020': '00', '0021': '86'}}}}, 'Ep': {'01': {'0400': 110, 'ClusterType': {}, '0019': {}, '0406': '01', '0000': {}, '0001': {}, 'ffff': {}}}, 'Battery': {}, 'Manufacturer': '1037'})
2019-02-13 13:55:39.897 (ZG) Establish Zigate connection
2019-02-13 13:55:39.900 (ZG) Connected successfully
2019-02-13 13:55:39.883 Status: (ZG) onStart called - Zigate plugin V 4.0.7
2019-02-13 13:55:39.883 Status: (ZG) load PluginConf
2019-02-13 13:55:39.884 Status: (ZG) ZigateMode: ZigBee sendDelay: 0 reTransmit: 1 zTimeOut: 2
2019-02-13 13:55:39.884 Status: (ZG) logFORMAT: 0 logLQI: 0 allowRemoveZigateDevice: 0
2019-02-13 13:55:39.884 Status: (ZG) allowStoreDiscoveryFrames: 0 forceCreationDevice: 0 networkScan: 0 channel: ['0']
2019-02-13 13:55:39.892 Status: (ZG) load ListOfDevice
2019-02-13 13:55:39.896 Status: (ZG) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/DeviceList-17.txt : 1
2019-02-13 13:55:39.897 Status: (ZG) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB-Zigate
2019-02-13 13:55:39.900 Status: (ZG) onConnect called
2019-02-13 13:55:39.900 Status: (ZG) ZigateConf - Setting UTC Time to : 1550062539
2019-02-13 13:55:39.901 Status: (ZG) Start network
2019-02-13 13:55:39.901 Status: (ZG) Zigate enter in discover mode for 254 Secs
2019-02-13 13:55:40.408 (ZG) Decode8024 - uncomplete frame, MsgData: 04, Len: 2 out of 24
2019-02-13 13:55:40.003 Status: (ZG) Major Version Num: 0003
2019-02-13 13:55:40.003 Status: (ZG) Installer Version Number: 030f
2019-02-13 13:55:40.105 Status: (ZG) Decode8015 : Number of devices recently active in Zigate = 1
2019-02-13 13:55:40.105 Status: (ZG) Decode8015 : [00] DevID = 00 Network addr = d709 IEEE = 00158d0001a66264 RSSI = 255 Power = 00 HB = 30 found in ListOfDevices
2019-02-13 13:55:40.307 Status: (ZG) Decode8009 : Zigate addresses ieee: 00158d0001b22e1f , short addr: 0000
2019-02-13 13:55:40.307 Status: (ZG) Decode8009 - Network state UP, PANID: 4086 extPANID: 0xd44ceba9d5383d8d Channel: 11
J'ai essayé inclusion Détecteur porte et même résultat ! Plus aucuns dispositifs ne remontent ...
Je ne sais plus quoi faire et je fais appel aux spécialistes.
Merci d'avance
_ Raspberry Pi3 Stretch + Domoticz V4.11214
_ dzVents Version: 2.4.28
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ RFX433XL USB Version: Pro XL1/1035
_ GW Xiaomi
_ station meteo Oregon & Netatmo
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
_ Zigate plugin 4.11.012 + Version : 031d
Re: Zigate plugin V 4.0.7 Domoticz widget creation failed
N'aurais-tu pas bloqué la création de device au niveau de Domoticz ?
Il faut en effet autoriser l'ajour de Device coté domoticz
Screenshot 2019-02-13 at 14.34.46.png (62.82 Kio) Consulté 4152 fois
calouis
quel crétin, je suis !
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
calouis
merci pipiche.
Petite question : quel intérêt aurais-je de passer à la version pre-4.1 sachant que sur zigate j'ai :
  • 2 contacteurs porte aqara
    1 PIR
    1 bouton carré aqara
    1 detecteur inondation
    1 smartplug 220
J'avais bien remarqué qu'avec l'ancien plugin, je perdais une partie de mes dispositifs au reboot...
Si cela vaut le coup, comment s'y prendre étape par étape ?
Encore merci pour votre boulot remarquable !
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
Pour la perte des devices, il faut que tu upgrade le Firmware de la Zigate à la 3.0f
Pour le plugin, tu peux effectivement faire l'impasse. Il faudra que tu fasses une petite migration lorsqu'on pousser al 4.1 sur la branche stable
calouis
ok
C'est fait depuis ce matin (cf signature)
Je patiente donc pour un futur plugin stable
Merci pour les conseils
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
