[RÉSOLU] Dispositifs n'apparaissent pas
depuis un certain temps, je n'ai plus la visibilité de mes dispositifs (surtout interrupteurs) dans la page concernée.
Ils apparaissent bien dans la page dispositifs, je peux toujours consulter l'historique des logs,
mais par contre, dans la page interrupteurs, ils ne sont pas là.
Ni dans l'emplacement "tout" ni dans l'emplacement "pièce 1"... 2... 3...
Si je veux les consulter, il faut que j'aille dans réglages/dispositifs pas pratique.
Quelqu'un sait pourquoi et comment y remédier?
J'ai basculer ne thème default
J'ai retiré les dispositif des pièces au cas ou, mais rien à faire...
Je suis perdu.
Merci de votre aide
Domoticz v4.9700 (stable)
Je suis perdu.
Merci de votre aide
Dernière modification par alacran le 22 févr. 2019, 14:31, modifié 2 fois.
Re: Dispositifs n'apparaissent pas
Le cache du Navigateur ?
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
denis_brasseur
Je n'avais pas osé !!
Dans le doute, IE en mode InPrivate, ou Chrome en mode navigation privée.
Ca permet de lever ce doute.
Et généralement ça permet de confirmer.
J'ai pas précisé exact. J'ai déjà essayer de vider le cache et tester depuis d'autre devices (smartphone, pc local, pc distant) en mode privé également...
Sans succès
Sans succès
JE précise également que
- j'ai des équipements (des System Alive Checker) qui s'affichent sur la page interrupteur / emplacement "externe" (nom de ma pièce). Mais ils n'apparaissent pas dans emplacement "tout" (et les autres SAC n'apparaissent pas non plus)
- j'ai 2 devices qui apparaissent dans emplacement "tout" mais pas les autres . ceux qui apparaissent ne sont pas vraiment des interrupteurs, mais Kodi.
Sinon, les autres, impossible de les afficher...
denis_brasseur
Une piste peux être, mais il n'y a pas de raison que ça se soit fait tout seul :
Réglage => Plus d'option => Plan => Périphériques par emplacements.
Tout ce qui se trouve dans $Hidden Devices est masqué et n’apparaît dans les différents onglets.
merci, je n'avais pas pensé à regardé. Mais rien dans Hidden Devices.
Et par mesure de précaution, j'ai supprimé les plans et les pièces associées.
Je n'ai donc plus de devices associés à des pièces.
Mais toujorus pas d'interrupteurs.
D'ailleurs, après avoir fait le point, il ne me manque QUE des interrupteurs.
Des interrupteurs en ZWave (smoke sensor), en RFXCom (DIO) , en System Alive Checker (Box FAI...) ...
Mais les autres devices sont bien là (mesures, température...)
Help !
Help !
Dans "dispositifs" , devant ces Equipements Z-wave la flèche en bout de ligne à droite est bien de couleur bleue ? (Utilisé)
Ou alors tu cliques sur "Inutilisés" en haut à droite, si ils sont dans ce tableau tu as trouvé ton Problème
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
Pas de soucis de ce côté là. Ils sont bien utilisés, dans le même état que les capteurs que je peux voir.
J'ai bien essayé de les sortir, de redémarrer le serveur et de les rentrer à nouveau... Sans succès
Tu as essayé de redémarrer le système ?
B.
B.
