Je viens d'acquérir une prise DIO (sans télécommande) et une sonde de température et hygrométrie d'Oregon (THGR221).
Je n'arrive pas à détecter mes nouveaux périphériques. Ils n'apparaissent pas dans Réglages => dispositifs.
J'ai essayer de rajouter manuellement la prise Dio mais je n'y arrive pas (j'ai suivi ce tuto :viewtopic.php?t=93 mais quand je clique sur le bouton test rien ne ce passe). Je précise que je n'ai pas de télécommande.
Comment faire pour faire apparaitre mes périphériques dans l'onglet Dispositifs ? ou les connecter manuellement ?
D'avance merci pour votre aide.
EDIT:
Ajout d'information
J'ai activité tous les modes dans mon péripherique RFX. J'ai également mis à jour le firmware.
RESOLU : Problème pour detecter nouveaux périphérique
Dernière modification par taad le 21 févr. 2019, 07:54, modifié 1 fois.
Re: Problème pour detecter nouveaux périphérique
J'ai réussi à connecter la sonde en mettant à jour le firmware en Pro1 1036 puis redemarrage de Domoticz.
Ne reste plus que mon casse tête : comment connecter une prise DIO sans télécommande sur Domoticz ?
Ya un bouton d’appairage sur cette prise ?
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
Pour les prise dio, même sans télécommande tu peut l'ajouter
peut importe le modèle il y a des prise avec bouton d'appairage, et les prises sans il faut l'enlever de la prise, puis la remettre et l'appairage fonctionne quelques seconde avec led clignotante.
pour l'ajouter dans domoticz faire dans interrupteur, "ajout manuel" et puis
matériel : rflink ou rfxcom
type inter. : on/off
type : AC
choisir un ID et code d'unité quelconque.
click sur Test lorsque la led clignote.
La prise va cliqueter
Si ca va pas -> mauvaise manip., recommencer...
Il y a longtemps que je l'ai fait, c'est peut être pas exactement la méthode ou un oubli ...
type : AC
Resolu: Problème pour detecter nouveaux périphérique
Mille mercis !
J'essayais avec ARC au lieu de AC
J'ai fait plusieurs test ce matin en changeant les ID et tout à coup ça a marché !
