Pb connexion esp8266
Bonjour , débutant sur domotics je bute sur ma première connexion matérielle.
J'essaie de connecter une sonde DHT11 raccordée à un esp8266.
Au niveau de l'esp8266 tout est bon . Connexion à la Freebox et affichage Temp + humidité.
J'ai créer un capteur virtuel. J'ai récupéré l'index matériel que j'ai ajouté à l'esp . Je n'arrive pas à récupérer les infos dans domotics.
Un pb de paramétrage freebox peut-être .
dans le log j'ai : Status: Incoming connection from: 127.0.0.1 .
Merci pour votre .
Merci pour votre .
Re: Pb connexion esp8266
Bienvenue sur le forum.
Peux-tu faire une copie d'écran de ta page dispositif de domoticz ?
Sur quel firmware est ton esp ?
j'ajoute l'esp est sous espeasy.
L'idx a renseigner dans EspEasy est 1, c'est bien ce que tu as mis ?
Un Controller est bien renseigné avec l'IP de ton domoticz ?
Pour l'Idx c'est bon . Pour le controller j'ai mis l'ip du DNS de la freebox dans la config de l'ESP .
Je ne trouve pas l'ip de domotics .
garycooper
L'IP de Domoticz est l'IP du matériel sur lequel tu l'as installé (PC, Raspberry ou autre). Si tu ne connais pas l'IP, tu peux regarder via l'appli "freebox compagnon" sous android ou sur la page de paramètres de la freebox. Il faut choisir la page "appareils connectés'.
c'était ça j'avais mis l'ip de la freebox alors que mon PC est en Wifi . Merci . Je vais pouvoir avancer .
