je rencontre un problème dans mon projet de domotisation de la porte de mon poulailler.
Afin d'éviter d'avoir à ajouter des transformateurs, j'ai choisi d'alimenter mon montage en 220V avec uniquement un transfo 220 - 5V
Pour bénéficier d'un moteur ayant du couple et tournant dans les deux sens, j'ai choisi un moteur synchrone de ce type :
https://fr.aliexpress.com/item/LUPULLEY ... 6c37VPRREa
Le moteur est piloté à l'aide de deux shield relay et d'un ESP8266 sous ESPMega à grand renfort de rules.
Le schéma électrique est le suivant (le C représente le capacitor permettant de changer le sens de rotation)
Sur le papier, tout fonctionne. En réalité, c'est bien différent... En fait, dans un sens, le relais colle bien et le moteur tourne. Si je veux le faire tourner dans l'autre sens, une fois sur deux le 2° relais ne colle pas et cela fait même planter l'ESP8266 !
Pourtant le relais (https://fr.aliexpress.com/item/Relay-Sh ... 6c37hUsX5w) est donné pour 10A à 250VAC soit P=U.I donc 2500W alors que le moteur n'affiche que 6W.
J'ai tout essayé : changer le shield relais, revoir le cablage, inséré des tempos pour que l'un relais se déclenche avant l'autre... Rien à faire !
Je ne comprends pas pourquoi dans un sens ça fonctionne et dans l'autre sens ça fonctionne une fois sur deux... Je précise qu'en câblant manuellement ça fonctionne parfaitement.
