Dispositifs fantômes ?
flolm
Message par flolm »
Lorsque je me rends dans le menu Réglages > Dispositifs, je vois plusieurs lignes de type "Temp" avec des températures incohérentes qui apparaissent...j'ignore totalement à quoi elles correspondent, je n'ai pourtant jamais ajouté de capteur de température.
D'ailleurs, je n'en ai aucun chez moi (sauf le programmateur de chauffage mais qui n'est pas du tout domotisé)
Avez-vous une idée du pourquoi du comment ? Est-ce que mon RFXCOM peut "capter" d'autres signaux à proximité (voisins) ? Comment puis-je les supprimer ?
Voici une capture d'écran :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/02 ... 230200.png
Merci pour votre aide :)
Florian
Tonio16
Re: Dispositifs fantômes ?
Message par Tonio16 »
Salut
Il faut décocher l'ajout automatique de nouveau dispositif dans les paramètres. Pour les effacer, comme les autres, cherche bien dans la fenêtre en haut à gauche de la première colonne, cela devrait être là.
Antoine
flolm
Message par flolm »
Merci pour ton aide :)
J'ai pu les supprimer.
Tu parles bien de l'option "Accepter de nouveaux dispositifs matériels" avec le bouton "Autoriser pendant 5 minutes" juste à côté ?
Je l'ai décochée, je verrai bien dans les prochains jours le comportement de Domoticz.
Encore merci :)
Florian
DANIEL
Message par DANIEL »
les valeurs incohérentes de température, c'est surement ton thermostat s'il est radio, j'ai remarqué la même chose, ou celui du voisin :D
DANIEL
